  • 17539阅读
改进后25T80并口编程器,能读F80-100HCP [复制链接]
楼主    414297582 发表于: 2010-03-17 18:47:21
原图地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-35287.html[/url]
说明一下,原来的图和实际的有几个地方不符,但是不影响原效果。
1、R1是180欧,R2--R4实际为220欧。2、并口的6脚和10脚并没有连接。
下面的这个图纸是现在改进后的,发现把电源供电电源降低成3.3V后,硬件识别很块。导出bin只用了1分多一点。
今天把高斯贝尔M3330+AV2020+AVL1108+单晶+14线的flash拆下来,导出文件,然后用新的flash读进去后上机正常。
[size=4][color=red]这里有个自己发现刷F80-100HCP,在软件的SPI选项里面选的是Spansion S25FL。原来用的EN25(B/D/F/P)不行。[/color][/size]
如照这个图制作不成功的朋友,可把你实际操作和图片一并发上来,我可以尽微薄之力帮助。
注:发现有的朋友没有制作成功,抛开电脑设置和软件问题,请注意存储块的1脚,电压不能提的过高,有必要时加大220欧的电阻,或者加上对地电阻。
