  • 2407阅读
求助:奇怪的海尔机 [复制链接]
谌灼
级别: 新手上路
楼主    谌灼 发表于: 2010-03-24 09:39:20
一个可以收12个台的HSR-268,内部芯片为hi2023CE+hi3121+AV2020+f80,利用此机修复了两个华亚砖机后,还原原机,就变得开机无任何显示,用海尔读写工具,短路BL脚,必须设置为2M和2023才能联机,可是写到20﹪就停止不前,用2023E和1M的,纯粹不联机或显示通讯错误
而且复位后,不能读,设置为2M和2023的话,点读数据,显示0﹪,始终不前进
后面四针,电压为:1脚:0   2脚:2.2V 3脚:3.6V   4脚:3.6V     后面的BL脚无电压
求助高手指点
