  • 16611阅读
关于中九干扰的问题 [复制链接]
eslye
楼主    eslye 发表于: 2010-03-26 10:56:09
关于中九干扰的问题
一 到底有没有中九干扰器?请看从网上找的厂家介绍:
1 原理卫星天线对准卫星后只需要很弱的信号强度就能收看电视节目,如果我们在卫星天线表面加一个频率相同的干扰信号,接收机就无法正
常工作
2 技术指标:发射功率:10W,20W 干扰结果:黑屏,画面静止或者马塞克现象。干扰距离:平板天线正面3--6公里,左右1-2公里,后面1-2公里全向天线2-4公里
3 安装方法把天线和主机连接好后,通电,把天线对准干扰区域便可
二 中九接受设备受到干扰的症状:
轻微干扰时,电视画面会出现马赛克,伴音伴随有尖叫声,严重时屏幕黑屏,显示无信号;
查看信号质量,轻微干扰会看到信号质量是变动的,干扰严重时,会在绿色和红色之间交替显示,受到干扰时,信号质量是有的,但可能是红色。
三 减少干扰的办法:
本人通过亲身测试,可以采取以下方法来减轻干扰:
1 尽量降低天线的安装位置。
2 根据干扰方向利用自然物来遮挡干扰,房屋,墙等等。
3 根据情况把天线多换一个位置,例如:房前,房后,当然只有住平房的才有这样的条件。
4 地面的干扰波会形成漫反射,还要注意二次反射过来的干扰波。
欢迎大家补充,谢谢!
[audio01]
