  • 17749阅读
50元收了台大锅机器,又让俺弄死机了,高手快进来看看吧—— [复制链接]
楼主    iitiajitx 发表于: 2010-03-27 15:34:16
50元收了台机器,本来是接大锅用的,之前没有毛病,就是收不到信号了,可能
是用户把参数改了吧,看他没用,就给他50块收了回来想研究一下,提高一下个
人水平,呵呵。这台应该是传说中的免费机,可回来把参数一调再开机就死机了
原来开机时有高斯贝尔的开机画面,接着就进入系统了,可自从拿回来把上面的
卫星参数删了几个以后,就突然不受控制了,本想断电重启一下就好了,可没想
到重启之后就这样了,开机画面一闪之后就黑屏了,机器前面板显示000,遥控和
面板上的按键全都没有反映,再开还是这样,————仔细检查了一下硬件肯定
是没有问题的。
小弟水平有限,但又对机器有强烈地研究欲望,昨天弄到晚上2点无果————还
望高手出来指点一下,像这种情况是不是还有恢复的可能呢?能不能像中九那样
重新刷机来解决呀,可没有找到升级口,只在最大的海尔芯片附近找到了四根闲
着的针,开机时测得四针脚电压分别是5.4 ,2.1 ,3.2 ,0。其他地方也没有找到
升级用的焊点。这会不会是升级用的接口呢,也没有机器的软件,郁闷,好好的
机器就不会这样费了啊,心疼啊。高手们帮帮忙吧!!
下面图上标有各个芯片的具体型号,机器是14线2晶,前面板上有“高斯贝尔”字
样,机器后面贴有GSR-S80D的标签。
