  • 3924阅读
开DM版块——烧友的大众心声。先发几张关于DM的图热身! [复制链接]
langbo
楼主    langbo 发表于: 2010-03-28 21:07:19
[size=4][color=deeppink]以下都为网上资料收集,尊重原创[/color][/size]
[size=3][color=blue]1,DM500机子[/color][/size] [attachment=45902]
[size=3][color=blue]2,天线等设备[/color][/size] [attachment=45903]
[size=3][color=blue]3,DM500的初级设置[/color]:[/size]
[size=3][color=blue]1)确定电视的制式,中国的电视就选PAL吧[/color][/size] [attachment=45906]
[size=3][color=blue]2)选菜单的语言,有中文一般就选中文了[/color][/size] [attachment=45908]
[size=3][color=blue]3)设定你所在的时区[/color][/size] [attachment=45910]
[size=3][color=blue]4)开始设置卫星 [/color] [/size] [attachment=45911]
[size=3][color=blue]5)进去以后,选择非标准那个来设置[/color][/size] [attachment=45912]
[size=3][color=blue]6)见第六那里,是选卫星的,单然名字不是很重要,随便选个名字也能收下节目,但为了识别方便,还是选正确的名字。选好名称后,第七那里就得设置高频头方面的参数了[/color]。[/size] [attachment=45913]
[size=3][color=blue]7)根据你的高频头的参数来设置的,建议打上第九那里那个勾[/color]。[/size] [attachment=45915]
[size=3][color=blue]8)4切1端口的设置,第十一那里建议打上勾,有利于切换开关能正常工作[/color]。[/size] [attachment=45916]
[size=3][color=blue]9)设置好一个后,保存出来后,就可以接续按“黄色键”增加卫星,4个端口都设置好之后就如下图了[/color]。[/size] [attachment=47097]
[size=3][color=blue]10)设置后,选保存后,就出来搜索的窗口 [/color] [/size] [attachment=47098]
[size=3][color=blue]11)选定要搜索的卫星,接着按“OK键”,如果出来下图14那里的2个勾,那就说明接收机锁定信号了,就可以按15那里去搜索节目了,节目搜索完后,就可以看到免费的节目了[/color]。 [/size] [attachment=47099]
[size=3][color=blue]12)当你需要修改卫星的资料的时候,可以从下面的步骤去做[/color]。[/size]
[size=3][color=blue]先按遥控的“MENU”键,然后按“右键”一路找到下图样子的地方,这里是进去设置DM500的入口,按“OK键[/color]”[/size] [attachment=47100]
[size=3][color=blue]13)然后选择下图3那里进去,就是你刚才设置卫星那里了,按之前的方法去修改就可以了[/color]。[/size] [attachment=47101]
[size=3][color=blue]14)进去后,选择“频道搜索”,见图中2那里[/color][/size] [attachment=47103]
[size=3][color=blue]15)当你需要修改卫星转发器参数的时候,从下面的步骤去做。
先按遥控的“MENU”键,然后按“右键”一路找到下图样子的地方,这里是进去设置DM500的入口,按“OK键[/color]”[/size] [attachment=47106]
[size=3][color=blue]16)进去后,选择“频道搜索”,见图中2那里[/color][/size] [attachment=47107]
[size=3][color=blue]17)进去后,选下图3那里“编辑转发器”进去[/color][/size] [attachment=47108]
[size=3][color=blue]18)进去后,图中4那里是选择你每个端口对应的卫星的名字,圈5那里是那个卫星上面的参数,错的,你就把他删除或修改,没有的参数你可以增加进来,删除、修改、增加就是圈6那里那3个键来完成的[/color]。[/size] [attachment=47109]
[size=3][color=blue]19)到现在为止,你已经能看到精彩的卫星节目了,但DM500的强大功能得依靠网络来完成,插跟网线给他是需要做的第一件事,接着还得把DM里面的网络参数设置对才可以连得上网络。步骤如下:
先按遥控的“MENU”键,然后按“右键”一路找到下图样子的地方,这里是进去设置DM500的入口,按“OK键”[/color][/size]
[attachment=47414]
[size=3][color=blue]20)进来后,选择“高级设置”,按“OK键[/color]”[/size]
[attachment=47415]
[size=3][color=blue]21)选择“通讯/网络设置”,按“OK键”[/color] [/size]
[attachment=47416]
[size=3][color=blue]22)把图中圈4那个勾去掉,你就可以设置DM500的网络参数了[/color][/size]
[attachment=47417]
[size=3][color=blue]23)设置好图中圈5的参数后,按圈6那里那个按钮,保存退出,你就可以开始让DM500连见网络了[/color]。[/size]
[attachment=47420]
[size=3][color=blue]就可以通过FTP的软件把资料上传到DM里面了,这时的DM就相当于一台开了FTP、HTTP服务的电脑了。
[url]ftp://192.168.1.88[/url]就可以上传资料,用[url]http://192.168.1.88[/url]就可以完成抓图,抓菜单等其他操作,以后再介绍。
这两个操作都需要密码认证,用户是:root,密码是:dreambox[/color][/size]
                      [size=5] [color=red]<END>[/color] [/size]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
