  • 2980阅读
usb转ttl升级中九停止在boot1运行处问题一例及解决方法 [复制链接]
narsil
楼主    narsil 发表于: 2010-03-30 19:47:14
淘宝网购的usb转ttl线,pl-2303芯片,线长近1米,带杜邦头,12元
abs_flasher_1.6刷机时出现问题,停止在“boot1运行”处不再反应,10分钟有余,关闭abs_flasher并再次启动,xp蓝屏崩溃,报告错误irql_not_less_or_equal
使用串口测试软件报告故障,反复测试依旧
从网上找到pl2303最新驱动,卸载旧驱动,重启,安装新驱动,插上转接线,测试软件报告正常工作
使用abs_flasher_1.6读写中九机,成功备份和升级
之后继续测试,关闭abs_flasher_1.6后再次启动,通信再次故障,但是不会出现蓝屏崩溃,使用串口软件测试报告故障
卸载驱动,重启,重新安装驱动,又可以正常通信
总结:
旧版驱动下载自
[url]http://www.willar.com/down_view.asp?id=327[/url]
文件名wd_pl2303h-hx-x_v20019v2021.zip,不能正常工作,会引起蓝屏崩溃
新版驱动下载自
[url]http://www.prolific.com.tw/support/files//IO%20Cable/PL-2303/Drivers%20-%20Generic/Windows/allinone/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v110.zip[/url]
能正常工作,没有蓝屏崩溃问题
注意:卸载驱动后,必须重启电脑后再重新安装驱动,否则无法解决通信故障问题
我的机器是海西小霸王TD-299Z,2023EC+3102E+5812+双晶十芯27M
新版驱动下,usb2serial的串口是COM4,未修改波特率,默认9600
abs_flasher_1.6能够正常读取和烧写,大约3分钟左右完成一次读取或烧写,烧写后机器正常运行46台,可自动搜索
abs_flasher_1.7不能建立通信
abs_flasher_2.0不能建立通信(2.0未详尽测试,需要进一步验证)
以上经验希望对刷机的朋友们有所帮助。
我只刷自己家里的机器,所以对需要经常重装驱动的问题还可以忍受。不过还是很疑惑,请问高手,出现这种现象是软件问题还是硬件问题?我的XP系统做过很多优化,是不是也可能与我做的优化有关?
