  • 12128阅读
先锋TX-1080Z收音头接线方法 [复制链接]
楼主    hylihongbo 发表于: 2010-03-31 11:20:06
先锋TX-1080Z收音头是10多年的产品了,但到今天还是那么耐新耐看。
[attachment=46915]
本机原是组合音响,机内不带电源。须从功放取电。我手上有两部这样的机子,今天突然想接上线去,听听收音。打开外壳,见里面的零件还很新,做工精致,是个不错的机子。
  仔细检查引线,共有9根线。查看在线连接线路,这9根线分别是
  1 音频L输出
  2 地
  3 音频R输出
  4 +12V
  5 +5V
  6 显示屏灯丝地
  7 遥控信号
  8 空
  9 灯丝
  我们要接的线有1234569,要特别说说的是,4线+12V,我开始用10电源整流出来的电再接7812,出来的电压不够12V。喇叭发出不堪入耳的“嘟嘟”声。又用14V的电,也会“嘟嘟”声的响。这个电压一定要12V。5线5V,用7805出来的。
  6线是灯丝地,灯丝电压是交流3.5V左右,高了会烧坏灯丝。坏了就没得救了,千万小心。我用9V再接一个200欧的电阻,看灯丝不会太亮就行。
  7线是遥控信号,我想,现在有遥控的怕没几个了。没遥控就不接了。有,接上去也没什么遥控功能。
  8是空的,什么也不用接
  9线是灯丝,是交流电。3V多就可以了。
  电源和音频线接出来。
  我在机内安装了个变压器,一组9V,两组10V。一组10V整流滤波后用7805接5线+5V。我把另外的一组10V和9V串联,得到的19V半波整流滤波后用7812接4线12V。抽头9V接一个200欧电阻到9线做灯丝电源。检查无误后试机,我在广东河源市区,接收本地的3个节目和两个外地节目。接收信号不是很好。如果在广州深圳等地用应该不错,可以收到较多的节目。不过音质还不错。
[attachment=46916]
[attachment=46917]
