  • 7531阅读
给LCD液晶显示器挑“老婆” [复制链接]
楼主    796596lv 发表于: 2008-11-13 12:02:48
[b]标准分辨率[/b]
  液晶显示器(LCD)价格是一降再降,已经到了大家能够承受的价位,所以不少朋友在购机时都将液晶显示器作为首选。15英寸的液晶显示器已不能满足一些朋友对大面子的需要,17英寸和19英寸液晶显示器才是他们的购买目标,但是这些朋友很容易忽略了一点—显卡的能力是否与之匹配。为什么要考虑显卡的能力是否能和液晶显示器匹配呢?这个就要从液晶显示器的原理说起了。
  大家应该知道,液晶显示器的显示原理不同于传统的CRT显示器。传统的CRT显示器是靠其显像管尾部的电子枪发射电子束,以极高速度轰击屏幕上的荧光粉。荧光粉在受到电子撞击后会发出短暂的光亮后熄灭。控制电子束撞击荧光粉的周期,使电子以极高频率不停地轰击荧光粉,利用荧光粉的余辉和人眼的视觉暂留效应,给人的感觉则是该荧光粉在持续发光。
  控制电子束中电子的数量和撞击的速度,就可以改变荧光粉发光的亮度。控制电子束以不同的能量打在屏幕上的紧密排列的红绿蓝三色荧光粉上,就可以把色彩还原。把显卡输出的视频信号经过处理放大之后,把信号加到显像管的阴极上,控制电子束逐行打在屏幕上,就可以在屏幕上实时还原图像了。
  以普通的17英寸CRT显示器为例,虽然最佳分辨率为1024×768像素,但还可以把分辨率调得更低,而图像还原能力并不会下降。这是因为CRT显示器是靠改变行偏移线圈和场偏移线圈的电压,控制电子速的显示区域,将显示区放大到整个平面的。由于没有对信号进行处理,只是对显示区域做了放大,总体效果相当不错。
  液晶显示器的显示原理则与CRT显示器完全不同。它采用实际像素点同信号像素点一一对应的显示方式。例如15英寸液晶显示器上有1024×768个物理像素,显示器工作时对显卡输出的模拟信号进行处理,将其转换为带地址信息(该像素在屏幕上的绝对地址)的显示信号,然后再送入液晶板,直接把显示信号加到相对应的像素上的驱动管上(该方法跟内存的寻址和写入有些类似)。
  如果从显卡输出的模拟信号的也为1024×768像素,跟15英寸的液晶显示器的物理像素相同,显示器的效果将达到最佳状态,因此1024×768像素就是15英寸的标准分辨率。同理,17英寸的液晶显示器的标准分辨率为1280×1024像素。
  如果从显卡输出的模拟信号低于标准分辨率,液晶显示器是如何工作的呢?对于这样的情况,液晶显示器有两种处理方法,一是仍然采用像素一一对应的显示方式,这样结果就是画面只能显示在屏幕中间,虽然画面清晰,但是显示区域太小。显然,以这种牺牲显示面积来换取质量的显示方式对于液晶显示面板是一种浪费,于是就有了另一种显示方式,就是液晶显示器对低分辨率的模拟信号进行插值“放大”成高分辨的画面,再传输到液晶面板,实现整屏显示。但是使用种处理方法的缺点就是会导致画面失真,最明显的表现就是文字边缘会比较模糊。因此,要想得到最好的显示效果就必须使用能达到液晶显示器标准分辨率的显卡。
[img]http://www.53fw.com/upimg/070924/11Z615KA9220354914.jpg[/img]
图像经过插值后锐度提高
  目前,市场上几乎所有的显卡都能在1024×768像素和1280×1024像素这样的高分辨率下流畅的运行程序,但想要保证一些新的3D游戏也能用这么高的分辨率还能流畅地运行,就必须考虑显示的性能了。显示器尺寸越大,对显卡的性能要求就越高。这就需要投入更多的资金来购买显卡,否则就只能在低分辨率下,忍受低画质的游戏了。
