  • 3958阅读
金正DVD-N690不读碟 [复制链接]
级别: Mod
楼主    邓剑波 发表于: 2010-04-08 20:25:29
本人有一台金正N690DVD不读碟,光头组件已换新(包括电机),也重新刷过BIN,芯片是MT1389XE,缓存是MIRA P2V16S406TP,固件存储器是:29LV400GBD 70PFIN,版号:N690-MPEG V1.1 20050406,伺服驱动:D5954,每次放进碟片都是只听光头动,也有红光发出,量L1、L2光头读碟时轮流有电压,就是电机不转,电机两端电压是4.5V。其它遥控操作都正常,机器故障原因是机器开了一年没关(人不在家),以后就不读碟了。望高手赐教!谢谢!我在等!有无经验,望大家进来讨论讨论一下!看是否能解决问题!
