  • 3596阅读
关于电脑无COM口刷机 [复制链接]
楼主    laojiang 发表于: 2010-04-13 16:16:34
如果PC或者笔记本没有COM口,那么刷机就需要用到USB转RS232转换器,淘宝上出售的升级小板一般是USB转RS232+TTL电平转换电路,所以这种小板仅仅可以升级那些没有TTL电平转换电路的机型,比如常见的4针5针机型,但是山寨机毕竟是山寨机,山寨机的接口定义都是养鸡场自己制定的,那么这里面就出现了很多不同,包括针脚顺序和不统一的升级端口针脚数,假如碰到带有TTL转换电路的4针5针或者带有9针COM头的山鸡这种小板就不能用了,总不至于因为单独一台机器而废掉升级小板上的TTL转换电路吧。
  如果碰到这样的机型不妨把线路板固定螺丝拧下来翻转一下解码板,一般带有TTL转换电路的机型在解码板背面还会预留一列针盘,那么这列针盘就是不带TTL电平转换线路的针脚焊接处,在这里焊接上用细铜丝自制的针脚也可以实现刷机升级。
  如果感觉这样太麻烦干脆跟我学,我再淘宝上买了一个USB转RS232小板(注意这个小板是USB转9针COM口)然后用3级管做了个分立电路,遇到带有TTL转换电路的机型就直接连接升级小板,遇到不带的就连接上分立转换电路再连接山鸡,这样就实现所有机型通刷了。
  这个帖子的目的是希望大家不要再发布求助不联机的帖子了,在发布以前最好先想想你是不是已经明白接口定义了,如果还是不明白就多去新手区转悠一下,或者干脆百度一下RS232和TTL电平转换,只有明白了原理才能在以后的刷机大业中游刃有余。
