  • 4476阅读
刷机成功 [复制链接]
楼主    uggmrssq 发表于: 2010-04-16 00:40:53
[font=宋体]新手刷机成功[/font]
  [size=3]本人地道新手,通过几天的努力,终于刷机成功现把一些经验谈谈,希望更多的新手作参考
先说说本人是怎么样想到自己刷机,至从中九升级后,自己家里的卫星接收机只能看十多台,大部是是少数民族的。也听说要升级只要拿到卖机子的地方交20元钱就可以升级了,由于自己没时间,一直没拿去升级,所以家里人也只能将就看了。每次回家,都听家里人说,收这么少的台,没意思,还叽叽哇哇的听不懂。所以才前几天拿机子去升级,可拿去卖机子,先是用机对机的方法升级,不行,说什么没遥控器,等等,我看了半天,主要问题是无法跟我这台机连机,因为是在他那里买的,没办法,我非得要他给我弄,弄不好,我会一直缠着他不放(想到家里人要看,况且自己也花了100多大洋),店主没办法,自己升不了,(我从他机对机升级看得出他也只是,从别人那里拿了一台升级好的机子摆在店里,有人来没办法要售后升级的时候就机对机,机子上面还写有用遥控器怎么样操作按一大串数字等)。
店主没办法,只有拿着我的机子去别的地方也是卖卫星机的地方升级,我想到家里等着机子看,我也一股劲地催他,跟着屁股后面到处跑,在我们当地,整个卖卫星接收机的地方都跑完了,还是升不了,听他们说,一会只能升什么上海芯片的,一会是没什么版本,这时我真的快绝望了。老板也无法。我也只能拿我的机器回来继续看那十二个台。
当晚,不甘心的我便跑网上来弄不明白。首先,要知道自己的机子是什么芯片,毫不犹豫地拿起镙丝刀打开我的机子其如下:主芯片是华亚的HTV903系列,中频芯片是AVL1108EGA,高频是5812,单晶10芯面板的,主板型号:PCB-900-5810D,升级接口为RS232,四针。所以清楚了自己的机子后,便到网上买了一个升级小板,在等小板到货之前,也去论坛潜水学习,请教大家
今天小板终于到货,迫不及待地再一次拆开自己的机子,用万用表量了下,各接口的电压,RX TX为3.3V,先装上升级小板的驱动。然后再插上升级小板,自动安装完毕,这时电脑的端口便多了一样COM口,一定要记住这个COM口是多少,刷机的时候要用到,连接好卫星机和小板的线,一定要记住,升级小的END线接卫星机的END,升级小板的RX接卫星机的TX ,升级小板的TX接卫星机的RX ,卫星机的接口为:靠近天线接口起,一脚为END,二为RX,三为TX。连接好之后,首先是用备份软件备份机子的BIN,很简单一会儿就好了,然后,在网上随便找了一个适合本机的升级数据,下了很多,我不弄不清楚,有两种文件格式的,一是BIN,二是IMG,我先用一个IMG格式的刷机,机子死活没反应软件也没反应,换一个BIN格式的,哇,一会儿就完了,进度条完了,一直不弹出写完的提示,卫星机面板显示为P00,等了十来分钟,还是那样我急了,不是知道行不行,最担心的是刷成砖,也管不了那么多直接关掉卫星机电源。接上电视机一试,开机便自己收索,完毕54个台,哈哈全家人笑了,
最后附上本人机型:HTV903+1108EGA+5812单晶10芯
所刷的文件:HTV903+1108+5812单晶10芯 一次成功,跟本没其它人所说的什么难连机呀,刷过之后,遥控不能用呀,总之我的是一切正常。或许是我运气比较好,找了一个好的BIN,总之起了弯路,就是网上说的,刷机软件只能认IMG格式的文件,如果下载的是BIN文件也要改成IMG的,恰恰不是这样。最简单的就是你备份出来的文件是什么格式的,你就刷什么样的还有就是容量大小也要一样。
所以总及以下几点,没有刷不成功的
1,打开机子看自己的机子是用的什么芯片。
2、看机子的升级接口是几针的,还是COM口的
3、必需要搞准针脚的接口电压,和分辨END RX TX,必需正确连接
4、刷机前一定要备份,变砖了之后,还可以刷回
5、刷写的文件一定要适合自己的机子,最好是有相同的人刷过能用的,因为网上下载的不一定能用。
这就是本人第一次刷机的心得仅供新手参考,有不对的地方请多多指教。[/size]
