  • 4363阅读
遇上不可理解的问题.本人不信神魔,只信科学,可是这事怎么用科学解释 [复制链接]
级别: 荣誉会员
楼主    爱上你是错 发表于: 2010-04-16 22:28:38
遇上怪事了,今天.请看下面
王师傅,我还是认为数据可能会修复硬件的问题,因为我两个a29040,里面都装了我自己的步步高dvd数据,以前两个都试验过正常读碟的,其中一个是每天都在用,今天就是有个顾客拿了一个机子来,不读碟,我想是光头的问题,为了确定一下,就把顾客的整个机架拆下来,把线放在我的机子上试验,结果是高速转了一会,我看不读碟就关了,重新把我自己的机架接上线,就变成了进出仓了,反复的进出仓.本来以为是进出仓的开关和限位开关的事,可是检查不出来,就想到会不会是数据的事,把顾客的数据块直接拆下来,放在我的机子上,居然可以正常读碟了,又把自己的数据块换上去,还是进出仓,于是肯定是数据块坏了,因为我曾经备份了一个数据块子,于是把备份的数据块拿出来放上去,还是会进出仓,这就是我的困扰,因为这个数据块一直放在那里没有用过,以前试过是正常的.就算是坏也不可能两个数据块同时坏,而且是同一个问题.所以我结论是顾客的数据块修复了我的硬件
但是数据又怎么能修复硬件问题,如果数据不能修复硬件问题,那么谁能解释我的两个数据块同时出现反复进出仓的问题?如果不是数据问题.为什么用顾客的数据块放在我的机子上可以正常读碟,这个问题想起来好像是鸡生蛋,蛋生鸡一样了.
现我把顾客的数据读出来,改过面板和屏码,摇控码后写入我自己的数据块,已经可以正常使用.虽然问题解决了,可是原因还是不明白.还在糊涂中.请高手指教.
再说一下,顾客的机子和我的机子配置相同,是8202d+5888+a29040+65光头,和星海师傅学会看光头形号了.
