  • 12981阅读
自制DVB-S、ABS-S收视一体机 [复制链接]
sfee
楼主    sfee 发表于: 2010-04-17 06:02:21
从理论上讲,自制DVB-S、ABS-S收视一体机,只需将普通DVB-S接收机和ABS-S中九专用接收机组装在一个机壳内即可,从普通DVB-S接收机和ABS-S中九专用接收机的结构来看,都是由主板、电源板和显示控制板组成,组成DVB-S、ABS-S收视一体机两块不同的主板是必不可缺少的,也是无法改动的。因普通DVB-S接收机和ABS-S中九专用接收机主板对电源的要求不同,电源板也不尽相同,如普通DVB-S接收机和ABS-S中九专用接收机主板能共用同一开关电源,收视一体机的制作就很方便了。一般中九专用接收机开关电源输出三组电源,而普通DVB-S接收机因采用功能芯片不同,不同类型的芯片决定所配套电源的多样性,开关电源输出电源有一组、二组、三组、四组、五组不等,要刻意对普通DVB-S接收机进行选择,选择出与ABS-S中九专用接收机使用相同电源的主板可能有些困难。当然,也没必要为此伤脑筋,如用于制作一体机的DVB-S、ABS-S接收机主板不能共用同一开关电源,分别使用各自的电源板,在机壳空间允许的情况下,也未尝不可。显示控制板安装于前面板后面,面板上有频道显示窗口、红外线接收窗口和相应按键,如在同一面板上安装两个显示控制板显然是不现实的。如普通DVB-S接收机和ABS-S中九专用接收机的主板能共用一块显示控制板就好了,这也是用普通DVB-S接收机和ABS-S中九专用接收机自制一体机的关键所在。
  笔者常用卓异ZY-2250F数字机接收DVB-S信号,用卓异ZY-5518A G中九专用接收机接收ABS-S信号,在使用中发现两个接收机遥控器的外形和按键数量完全相同,虽然按键上标注的功能不同,但相同位置上的按键的功能是相同的,经试用证实卓异ZY-2250F数字机和卓异ZY-5518A G接收机的遥控器是通用的。于是笔者决定将卓异ZY-2250F数字机和卓异ZY-5518A G接收机改制成收视一体机。自制收视一体机的关键是选用的ABS-S主板和DVB-S主板能否共用同一显示控制板,如不能共用同一显示控制板,将会给组装和日后操作带来很大麻烦,自制收视一体机时首先应改制显示控制板。观察卓异ZY-2250F和卓异ZY-5518A G两款接收机显示控制板的电路基本相同,显示控制板与主板连接的排线都是10根导线,排线插座也是相同的,把同一显示控制板分别与卓异ZY-2250F和卓异ZY-5518A G的主板连接,再把各主板分别与各自电源板连接,分别接通电源试收,无论接收DVB-S信号,还是接收ABS-S信号,前面板频道显示窗口均能正常显示频道号码,遥控器及面板按键均操作自如,这说明卓异ZY-2250F和卓异ZY-5518A G的显示控制板是通用的。本以为把显示控制板与两主板连接在一起就可以正常工作了,但连接后分别供电接收时,不是频道显示窗口显示“日日日”,面板按键失灵,就是遥控器不起作用,分析认为可能是当一主板接收信号时,主板向与之连接的显示控制板供电,显示控制板按键及红外线接收头向主板传递相关控制指令,与同一显示控制板连接的另一主板虽未供电未工作,但也有可能对工作的主板对显示控制板供电和控制信号传输产生影响,根据这一分析,试着将3.3V供电端切断并观察是否出现异常情况。当接收ABS-S信号时,接通卓异ZY-5518A G主板与显示控制板的3.3V电源线,切断卓异ZY-2250F主板向显示控制板供电的3.3V电源线,此时频道显示窗口能正常显示频道号码,遥控器及面板按键均能正常操作;反过来,在接收DVB-S信号时,接通卓异ZY-2250F主板与显示控制板的3.3V电源线,切断卓异ZY-5518A G主板向显示控制板供电的3.3V电源线,此时频道显示窗口能正常显示频道号码,面板按键可正常操作,但遥控器不起作用,这说明两个主板与显示控制板的连线还存在问题。虽然这种通过适时接通、切断主板向显示控制板供电的方法能在大多数情况下用遥控器、面板按键操作完成向主板传输控制指令,要使某一主板工作,必须接通该主板向显示控制板的供电电源,同时切断另一主板与显示控制板的电源连接,即使增加一只切换开关在使用时也非常不便。后来在每个主板向显示控制板供电的3.3V线路中正向串接一只压降较小的锗二极管2AP9,因2AP9正向电阻很小(小于400Ω),不影响接收信号的主板向显示控制板供电,而连接在另一主板向显示控制板供电线路中的另一只2AP9,反向阻值较大(约200KΩ),相当于阻断状态,不会影响工作的主板向显示控制板的供电,就不必手动接通、切断主板与显示控制板的电源连接线路了。这样改造后,接收ABS-S信号时操作均正常,接收DVB-S信号时无法使用遥控器操作,这可能是红外线接收头输出端受卓异ZY-5518A G主板与显示控制板相同连线的影响所致,试着将卓异ZY-5518A G主板与显示控制板中红外线接收头输出端的连线焊开,接收DVB-S信号时频道号码显示正常,遥控器及面板按键也均能正常操作。按照改造显示控制板3.3V供电电路的思路,将卓异ZY-5518A G主板与显示控制板红外线接收头输出端连线中正向串接一只2AP9,再分别试收ABS-S、DVB-S信号,各操作功能均正常。至此完成了卓异ZY-2250F和卓异ZY-5518A G主板共用同一显示控制板的改造试验。
  用于接收DVB-S信号的卓异ZY-2250F数字机开关电源只输出一组18V电源,而卓异ZY-5518A G中九专用机电源板输出20V、17V、3.3V三组电源,本想将卓异ZY-5518A G电源板中20 V电压进行降压改造后为卓异ZY-2250F主板提供电源,省掉卓异ZY-2250F数字机的电源板,但根据经验判断这一设想可能不会成功,因为卓异ZY-5518A G电源板输出三组电压,稳压控制电路从3.3V组电源取样,如3.3V组电源悬空时,电源输出的20V电压也不会稳定,可见卓异ZY-2250F、卓异ZY-5518A G主板共用同一电源板是不行的,好在卓异ZY-2250F和卓异ZY-5518A G的电源板体积都很小,完全可以安装于同一机壳内,也就没有必要对电源板进行改造了,每一主板仍使用原配套电源就可以了。
通过试验证明,用卓异ZY-2250F和卓异ZY-5518A G制作收视一体机是可行的,接下来开始组装。根据量取的主板及电源板的尺寸,决定用卓异ZY-2250F数字机机壳作为收视一体机的机壳,卓异ZY-2250F数字机主板在机壳内位置不变,在紧靠主板一侧空闲处对应的后面板及底板打孔固定卓异ZY-5518A G主板。一体机两个主板共用原卓异ZY-2250F数字机的显示控制板,取带有插座的10根排线及3只隔离二极管2AP9焊在显示控制板背面相应的焊点上,此排线作为显示控制板与卓异ZY-5518A G主板的连线。在主板前面空闲处对应的底板处打孔固定卓异ZY-2250F、卓异ZY-5518A G电源板。因卓异ZY-2250F和卓异ZY-5518A G主板在接收信号时并非同时工作,需增加一只双掷开关控制两开关电源的通断,为了便于反映一体机接收DVB-S、ABS-S信号的切换状态,在显示控制板中信号锁定灯下方加装一只共阴极双色发光二极管,分别从两开关电源输出端取得电源经电阻限流后与发光二极管连接,通过发光二极管颜色的不同指示DVB-S、ABS-S信号的接收状态。原卓异ZY-2250F数字机在单独使用时,为解决TUNER芯片CT202A-LF的散热问题加装了体积较大的风扇,这次组装成一体机后在调谐器屏蔽盒上用“哥俩好”胶固定一只体积较小的电脑显卡风扇,风扇电源由卓异ZY-2250F电源板的18V电压经12V三端稳压器稳压后获得。因卓异ZY-2250F数字机和卓异ZY-5518A G中九专用接收机输出的声音均不是立体声,自制的一体机也只是满足一般收视需要,为避免频繁拔插音频、视频线,可用屏蔽线把两主板上视频输出端连接起来,如电视机音频输入端与卓异ZY-2250F数字机主板音频输出端连接,卓异ZY-5518A G主板音频输出端与卓异ZY-2250F数字机主板音频输出端连接时,要串接一只容量合适的电容,否则卓异ZY-5518A G主板输出的声音大,而卓异ZY-2250F数字机主板输出的声音变小,选择容量合适的电容就是为了使两主板输出的声音均衡,经试验在卓异ZY-5518A G主板音频输出线路中串接一只0.022μF的电容较为合适。这样改造后,卓异ZY-2250F、卓异ZY-5518A G主板输出的音频信号均通过卓异ZY-2250F音频输出端子传送给电视机,不必再因接收DVB-S、ABS-S信号时转接音频、视频线了。
经上述改造,自制的收视一体机已能正常收视了。下面谈一下的一体机与天馈系统的连接问题。虽然改制后组合机器既能接收DVB-S信号,又能接收ABS-S信号,并称之为一体机,但却有两个中频信号输入端子分别与机内DVB-S、ABS-S解码板连接,两个中频信号输入端子也要通过两根电缆与室外天馈系统连接,如DVB-S、ABS-S信号通过同一根电缆传递到室内就方便多了。按照这一思路,在一体机内将两个中频信号输入端子的芯线用导线连接在一起,在机外通过一只三通将来自室外天馈系统的两根电缆连接在一起,似乎这就能用一个中频信号输入端子与室外DVB-S、ABS-S信号接收天馈系统连接接收了。经连线试收,只有ABS-S信号接收正常,DVB-S信号无法接收,证明这种连接方法是不成功的。后来,恢复使用两个中频信号输入端子分别接收DVB-S、ABS-S信号,只是在室外通过切换开关与天馈系统连接,DVB-S或ABS-S信号通过一根电缆传入室内,在室内再用二功分器分别与一体机中的卓异ZY-2250F、卓异ZY-5518A G主板连接,图5为使用22KHz切换开关(型号:ASK-211P)的连接方法,接收中星九号ABS-S信号的天馈系统必须与22KHz切换开关的“开”的端口(即22KHz端口)连接,接收DVB-S信号的天馈系统与22KHz切换开关的“关”的端口(即0KHz端口)连接,这是因为卓异ZY-5518A G中九专用接收机能驱动22KHz开关动作,这种现象是否为卓异ZY-5518A G中九专用接收机所特有,目前暂不知晓。使用DiSEqC开关的连接方法,接收中星九号ABS-S信号的天馈系统必须与DiSEqC开关的端口1连接,才能接收到中星九号的ABS-S信号,其余3个端口与接收DVB-S信号的天馈系统连接,如需接收多星DVB-S信号时,3个端口不够用,可在这3个端口上连接13/18V、22KHz切换开关进行扩展。
