  • 28376阅读
希各路高手重视   海尔方案-原厂(0301与0302)BIN 的研究!(更新BYZX会员的最新研究发现) [复制链接]
op2010
楼主    op2010 发表于: 2010-04-18 13:13:18
最近几天,有几位会员,上传了号称可以空中升级(或可以保证半年内有效)的BIN,经过本人的对比发现,这些BIN,都是海尔方案原厂BIN中的,0301及0302版本。
对于这个版本的BIN,其实本人早已收集到。只是没引起重视,现在,看到几位会员的贴子内容。重新翻出来,经过与海尔原厂(0202)与(0224)版本的比较,是有一些不同的,但具体的这些不同,到底有何新作用?(是否如几位会员提到的,可以空升或者可以保半年内有效?)这个问题,一需要时间验证,二,也需要大家继续研究。
现,上传这两个0301及0302版本的海尔方案原厂BIN.
这个文件 [attachment=56207] 有误,不要下
请下载以下附件中,没有加威望的文件。
利用通刷BIN,制作成适合您山机BIN的方法,请按以下图中的步骤进行:
[attachment=56227]
据已经按通刷办法刷机的会员们反映:说是用超密自动搜索的速度比0224及0202版要慢一些?
针对这种速度上的变化,本人猜测:
有可能0301(0302)采用的算法不一样,速度越慢说明算法越复杂 。0301(0302)用的算法,跟0224看来是有区别,搜速慢,不是说明它落后,反而有可能,说明它能应付多次算法的改变。
(算法越复杂,可能说明,能应付多次算法的改变?)
LCD-BYZX的研究发现,对比0224与0301,发现0301的61000包中多了一小段程序,代码如下:
L763DD6: 90 7D C5 C7   MOV   DPTR, #7DC5C7
L763DDA:       EE   MOV   A, R6
L763DDB:       F0   MOVX   @DPTR, A
L763DDC:       A3   INC   DPTR
L763DDD:       EF   MOV   A, R7
L763DDE:       F0   MOVX   @DPTR, A
L763DDF: 90 7D AD FF   MOV   DPTR, #7DADFF
L763DE3:       E0   MOVX   A, @DPTR
L763DE4:     24 BF   ADD   A, #0BF
L763DE6:     F5 82   MOV   DPL, A
L763DE8:       E4   CLR   A
L763DE9:     34 AD   ADDC   A, #0AD
L763DEB:     F5 83   MOV   DPH, A
L763DED:   75 93 7D   MOV   DPX, #7D
L763DF0:       E0   MOVX   A, @DPTR
L763DF1:     24 01   ADD   A, #01
L763DF3:       FF   MOV   R7, A
L763DF4:       E4   CLR   A
L763DF5:       33   RLC   A
L763DF6:       FE   MOV   R6, A
L763DF7: 90 7D 79 3E   MOV   DPTR, #7D793E
L763DFB:   75 F0 12   MOV   B, #12
L763DFE:       EF   MOV   A, R7
L763DFF: 12 72 22 AD   LCALL   L7222AD
L763E03:       EE   MOV   A, R6
L763E04:   75 F0 12   MOV   B, #12
L763E07:       A4   MUL   AB
L763E08:     25 83   ADD   A, DPH
L763E0A:     F5 83   MOV   DPH, A
L763E0C:   75 93 7D   MOV   DPX, #7D
L763E0F: 12 72 22 B9   LCALL   L7222B9
L763E13: 90 7D C5 CD   MOV   DPTR, #7DC5CD
L763E17: 12 72 22 D9   LCALL   L7222D9
L763E1B:       E4   CLR   A
L763E1C: 90 7D C5 CB   MOV   DPTR, #7DC5CB
L763E20:       F0   MOVX   @DPTR, A
L763E21:       A3   INC   DPTR
L763E22:       F0   MOVX   @DPTR, A
L763E23: 90 7D C5 C9   MOV   DPTR, #7DC5C9
L763E27:       F0   MOVX   @DPTR, A
L763E28:       A3   INC   DPTR
L763E29:       F0   MOVX   @DPTR, A
L763E2A: 90 7D C5 C7   MOV   DPTR, #7DC5C7
L763E2E:       E0   MOVX   A, @DPTR
L763E2F:       FE   MOV   R6, A
L763E30:       A3   INC   DPTR
L763E31:       E0   MOVX   A, @DPTR
L763E32:       FF   MOV   R7, A
L763E33:       A3   INC   DPTR
L763E34:       E0   MOVX   A, @DPTR
L763E35:       FC   MOV   R4, A
L763E36:       A3   INC   DPTR
L763E37:       E0   MOVX   A, @DPTR
L763E38:       FD   MOV   R5, A
L763E39:       C3   CLR   C
L763E3A:       9F   SUBB   A, R7
L763E3B:       EC   MOV   A, R4
L763E3C:       9E   SUBB   A, R6
L763E3D:     50 43   JNC   L763E82
L763E3F: 90 7D C5 CD   MOV   DPTR, #7DC5CD
L763E43: 12 72 22 B9   LCALL   L7222B9
L763E47: 12 74 D6 5C   LCALL   L74D65C
L763E4B:     7C 00   MOV   R4, #00
L763E4D:     7D 18   MOV   R5, #18
L763E4F: 12 72 1E 9A   LCALL   L721E9A
L763E53: 90 7D 88 E0   MOV   DPTR, #7D88E0
L763E57: 12 72 22 B9   LCALL   L7222B9
L763E5B:       E9   MOV   A, R1
L763E5C:     24 09   ADD   A, #09
L763E5E:       F9   MOV   R1, A
L763E5F:       E4   CLR   A
L763E60:       3A   ADDC   A, R2
L763E61:       FA   MOV   R2, A
L763E62: 12 72 1E 54   LCALL   L721E54
L763E66:       2F   ADD   A, R7
L763E67:       FF   MOV   R7, A
L763E68:       EC   MOV   A, R4
L763E69:       3E   ADDC   A, R6
L763E6A: 90 7D C5 CB   MOV   DPTR, #7DC5CB
L763E6E:     8F F0   MOV   B, R7
L763E70: 12 72 1F 3A   LCALL   L721F3A
L763E74: 90 7D C5 C9   MOV   DPTR, #7DC5C9
L763E78:       E4   CLR   A
L763E79:   75 F0 01   MOV   B, #01
L763E7C: 12 72 1F 3A   LCALL   L721F3A
L763E80:     80 A8   SJMP   L763E2A
L763E82: 90 7D 88 E0   MOV   DPTR, #7D88E0
L763E86: 12 72 22 B9   LCALL   L7222B9
L763E8A:       E9   MOV   A, R1
L763E8B:     24 35   ADD   A, #35
L763E8D:       F9   MOV   R1, A
L763E8E:       E4   CLR   A
L763E8F:       3A   ADDC   A, R2
L763E90:       FA   MOV   R2, A
L763E91: 12 72 1F 66   LCALL   L721F66
L763E95:       FD   MOV   R5, A
L763E96: 90 7D C5 CB   MOV   DPTR, #7DC5CB
L763E9A:       E0   MOVX   A, @DPTR
L763E9B:       FA   MOV   R2, A
L763E9C:       A3   INC   DPTR
L763E9D:       E0   MOVX   A, @DPTR
L763E9E:       FB   MOV   R3, A
L763E9F:       2D   ADD   A, R5
L763EA0:       FF   MOV   R7, A
L763EA1:       EA   MOV   A, R2
L763EA2:     35 F0   ADDC   A, B
L763EA4:       FE   MOV   R6, A
L763EA5:       D3   SETB   C
L763EA6:       EF   MOV   A, R7
L763EA7:     94 CF   SUBB   A, #0CF
L763EA9:       EE   MOV   A, R6
L763EAA:     94 02   SUBB   A, #02
L763EAC:     40 04   JC   L763EB2
L763EAE:       E4   CLR   A
L763EAF:       FE   MOV   R6, A
L763EB0:       FF   MOV   R7, A
L763EB1:       22   RET
L763EB2:     AF 03   MOV   R7, 03
L763EB4:     AE 02   MOV   R6, 02
L763EB6:       22   RET
L763EB7: 90 7D C2 65   MOV   DPTR, #7DC265
个人猜测,以上新增的小程序,有可能就与新算法有关。
本帖最近评分记录: 5 条评分
