  • 4921阅读
解释一下内存大小与bin大小的关系,二楼附上文件分割视频教程 [复制链接]
级别: 荣誉会员
楼主    爱上你是错 发表于: 2010-04-20 13:03:55
正常的数据,如果内存是040或者40等字的,那么bin的数据应该是512k以内.有些朋友用mtk读出来的数据都是2m的,其实是重复了,.因为这个软件读数据不管原来多大,读出来都是2m的.
但是写进去,可以正常,因为mtk软件写进去,会自已判断内存的大小.不过写的过程会出现只能到一半就不动,但关机再开机又已经改好了.就是这个原因.
再说1m的数据,对应的内存就是80或080等字,现在有些高档dvd有160以上的内存了.那就是2m的,以此推算,
总结一下,如果读出来数据是2m的,可以用分割法,winhex这个软件就有分割的工能.点工具,里分有分割.可以跟据自已的dvd内存大小,分割成相应的大小数据.再写进去,就不会出现写到一半不动的情况了.
认为我说的对的,请支持一下.
