  • 5603阅读
M3001-1121-5812-三晶-4M1个-27M两个-2M-12线-4针口BIN-中广通XC-A188铁壳-分享及经验总结 [复制链接]
wpliu
楼主    wpliu 发表于: 2010-04-20 14:38:31
拿到机器第一感觉做工很细致,打开机器为M3001-1121-5812-三晶-4M1个-27M两个-2M-12线-4针口。赶快找已下载的BIN只找到-卓异(看团圆)ZY-5518A(G),PCB-3001,GX3001+GX1121+5812+三晶4M两27M+10芯+5针密码6666或9999.bin2M(本文称1文件),LCDHome论坛_4M+27M+12芯GX3001+GX1121+5812+ES29LV160FB-70TG+9针接口2M(本文称2文件),国信黑盒v4 3001+1121+5812+单晶12芯可自动搜索.bin2M(本文称3文件)。都不适用本机,到网上找也没找到可用的BIN。无耐只好根据本论坛[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-38749.html[/url](3.19国芯GX3001机完美破解方法(1M机破解小结)(增加2Mbin破解))的内容进行自己修改。
小插曲本机的4针口竟是与电脑直联,光联机花了我半天的时间。在本论坛求助[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-52971.html[/url]也没得到回信。看来象这样的机器真是不多。
经过实验---1文件符合“可收46台但遥控器面板不正常”的要求。但帖子[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-38749.html[/url]内容上没有介绍数据修改的原则,无耐。要一个个的数据都试又太麻烦,最后灵机一动,能不能从别的可用BIN里取个数据?原则一定上要取12芯的数据,于是2文件中取1fef0——1feff处的数据替换掉—— 1文件的1fef0——1feff处数据。
注意:替换后一定要进行数据校验并将结果存入1FF00处(此处与[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-38749-fpage-0-toread--page-1.html[/url]   的32楼的结果不一样,只是校验10000-1FEFF,结果存入1FF00——1FF03。看来2M的数据也不都一至。)
实验——-成功。面校对正常,遥控正常,但不能用台号选台。请高手再指点一下。
送上改好的BIN。
