  • 29476阅读
山鸡转正之面板改造篇(大海尔) [复制链接]
占线
级别: Mod
楼主    占线 发表于: 2010-04-20 18:15:28
为了使自己的山鸡能更象凤凰,本次对面板也进行了改造,恢复面板按键的主要作用是可以随时进行强制空中升级,按住右键开机,开机以后再连续按左,上,下,即可进行强制空中升级。
改造机型:皇视HSR-2090.版号 HS PCB-50
软件选择:大海尔S30版 2023+1108+夏普6306头+29LV160+11线面板。
零件选择:PNP小功率三极管11支,型号可选9015,A1015,本例选用的1N5401。
      小电阻7颗,阻值1~10K,本例选择贴片47K(后证实选择过大)。
      导线若干,本例选择废软驱排线。
第一步,刷入正版S30版文件,然后把D3和D401之间加装跳线一根,使19V电压直通高频头。
第二部,把面板拆下,把74HC164拆下,按图把3,4,5,6,10,11,12脚向上折弯,再装回板子原位。
第三步,拆除原数码管左侧4支1815三极管,换用PNP三极管,注意管脚排列要改一下。
第四步,细心把7支三极管排列整齐,把E极全部接在一起(上至下1~7),并连接到74HC164的9脚取电,并且把电阻焊接在B极。
第五步,仔细把74HC164翘起的12,11,10,3,4,5,6,按顺序接到三极管1,2,3,4,5,6,7的B极电阻上,在把三极管的C极按刚才的顺序接回印刷版焊点上,顺序还是一样,板上焊点12,11,10,3,4,5,6,接到三极管1,,2,3,4,5,6,7的C极。
第六步,割断原按键印刷版铜箔,参看图片六。再把新的细线接到74HC164各个管脚,以恢复按键功能,具体连线参看成品二图片。
第七步,把11针面板排线拔下,把CS1和CS3对调一下再装回,以修正面板屏显顺序。
确认无误以后,可以开机查看效果。
  改造原理:正版海尔的屏显驱动信号是按照共阳数码管来编写的,而山鸡的数码显示管多数是共阴数码管,要想正常显示,必须硬改驱动信号极性,4支三极管用来驱动四个8字屏,7个三极管用来将原74HC164的输出信号进行反相再驱动7段LED.电阻的大小决定了亮度,但是这个电阻不宜过小,以免损坏74HC164。
本帖最近评分记录: 共 13 条评分
