  • 15934阅读
中9升级方法 [复制链接]
hansyao
楼主    hansyao 发表于: 2010-04-22 14:07:54
中9升级方法
1 天诚机破解:中9信号于2010-2-10晚上又升级,针对与解密后今天又黑屏的天城机器按如下操作就可以:开机-显示“000”(不能关机)-主菜单-系统设置-密码F1,1,1,F2,0,2-自动搜索(如果节目收搜不全需要重复收搜直到节目全部),46个频道再现眼前,只是台标不对应。
2、卓异机器 海尔芯片 输入密码1,4,f2,f1,5,9 自动搜索 到20死机 需重新刷机 然后再输入密码1,4,f2,f1,5,9 自动搜索 搜索完以后 关机 开机 在关机 开机 就可以了看了 就是台标不对应。
3、天地星 海尔+海尔 海尔+AV1108 操作方法和天诚一样 密码是:8 F3 1 F1 0 2
4、小霸王海尔芯片超级密码8-F3-7-F1-0-2
自动搜索后有46个台,已经试过成功。但是台标错误。
5、OST-166的:1,F3,1,F3,5,9
6,皇视的超级密码是:8 1 F1 F2 0 2     F3 4 F1 8 9 0
  HS-167,169的是: 8 F1 1 F2 9 1
7,国芯的超级密码是:1 4 F2 F1 5 9
另外,再让几个,机子对上就可用,如果没有搜出46个台,重复搜索几次即可!
8 5 4 F3 2 F1
8 F3 1 F1 0 2
F1 1 1 F2 0 2
1 4 F2 F1 5 9
8 F3 1 F1 0 2
如果你的机子现在是12个频道,那么最简单的方法是根据你自己的机子,输入超级密码,自动搜索;最少要搜索三次,才能把46个频道全都收下!ok啦!!
海尔 方案 收46台 超级密码 !!
本密码适用于 天城系列接收机   TD299   TD269   和小霸王
开机显示 000   不能关机 按 主菜单   系统设置   密码
  F1 1   1   F2   0 2
自动搜索   如果节目收不全 要重复搜索   刚刚试了 ok
但节目与台标对不上
超级密码是005518的还能进的请进来,马上可看34套!
到昨天为止,超级密码是005518的还能进的
就是1月23日没有被修改,或者24日修改BIN文件重新刷的
马上可看34套!
用超级密码:1   4 F2 F1   5   9 自动搜索即可看34个台
但是台的顺序都不对应了。
本人亲自测试,机器:卓异 海尔套片6芯机,24日应对超密修改的BIN。
测试时间:1月26日中午12时33分
已经升过级的机器 只看到12个节目后 按主菜单-系统设置-密码F1、1、1、F2、0、2或1,4,F2,F1,5,9-
自动收搜就可以收到46套节目(如果节目收搜不全需要重复收搜直到节目全部收看齐)
天地星的:8,F3,1,F1,0,2
天诚的:F1,1,1,F2,0,2
HS-167,169的;8,F1,1,F2,9,
上次刷机升级被修改超级密码的可以试试,本人收集了几个密码,昨天成功恢复2台不同机型,不过重新搜索的台标对不上了。
菜单—系统设置-输入超级密码-自动搜索,如果没出来46个台,重复搜索几次即可
8、5、4、F3、2、F1
8、F3、1、F1、0、2
F1、1、1、F2、0、2
1、4、F2、F1、5、9
8、F3、1、F1、0、
中九2月10日晚三次升级后的最新接收机超级密码。
一,六位超级密码:
接收机牌子,对应密码,操作,如下:
天诚中星9号接收机26号升级密码为:
菜单---系统设置---输入F1   1   1   F2   0   2密码---确定---自动搜索---完成46台
卓异海尔芯片中星9号接收机26号升级密码为:
菜单---系统设置---输入1   4   F2   F1   5   9 密码---确定--自动搜索--完成46台
卓异国新芯片中星9号接收机26号升级密码为:
菜单---系统设置---输入6   6   6   6 密码---确定--自动搜索--完成46台
奥视通中星9号接收机26号升级密码为:
菜单---系统设置---输入1   F3   1   F3   5   9 密码---确定---自动搜索---完成46台
天地星中星9号接收机26号升级密码为:
菜单---系统设置---输入8   F3 1 F1   0   2 密码---确定---自动搜索---完成46台
小霸王新一代中星9号接收机26号升级密码为:
海尔数码王中星9号接收机26号升级密码为:
志高中星9号接收机26号升级密码为:
菜单---系统设置---输入8   F1   1   F2   9   1 密码---确定---自动搜索---完成46台
K N S中星9号接收机26号升级密码为:
菜单---系统设置---输入F1 1   1 F2   0   2 密码---确定---自动搜索---完成46台
村村通中星9号接收机26号升级密码为:
菜单---系统设置---输入F1   F1   6   6   8   8密码---确定---自动搜索---完成46台
金牛中星9号接收机26号升级密码为:
菜单---系统设置---输入8   5   4   F3   2   F1 密码---确定---自动搜索---完成46台
279太阳红中星9号接收机26号升级密码为:
菜单---系统设置---输入9   3   9   4   F1   F2 密码---确定---自动搜索---完成46台
皇视268中星9号接收机26号升级密码为:
菜单---系统设置---输入8 1   F1   F2   0   2密码---确定---自动搜索---完成46台
三星数码王中星9号接收机26号升级密码为:
千万注意事项:
如果一次搜索不成功,或缺台   黑屏   可以重复进行,或多次输入,多次搜索,即可!
附:
中星9号升级超级密码总汇:
1、天诚机破解:主菜单-系统设置-密码F1-1-1-F2-0-2自动搜索(如果节目收搜不全需要重复收搜直到节目全部),46个频道再现眼前,只是台标不对应。
2、卓异机器 海尔芯片 输入密码1-4-F2-F1-5-9 自动搜索到20死机需重新刷机然后再输入密码1-4-F2-F1-5-9
  自动搜索搜索完以后关机开机在关机开机就可以了看了就是台标不对应。
3、天地星   海尔+海尔   海尔+AV1108 操作方法和天诚一样密码是:8-F3-1-F1-0-2
自动搜索后有46个台,但是台标错误。
5、OST-166的:1、F3、1、F3、5、9
6,皇视的超级密码是:8-1-F1-F2-0-2
              F3-4-F1-8-9-0
  HS-167,169的是:   8-F1-1 -F2-9-1
7,国芯的超级密码是:1-4-F2-F1-5-9
另外,如果没有搜出46个台,重复搜索几次即可!
8- 5- 4- F3 -2- F1
8- F3- 1 -F1- 0 -2
F1- 1 -1 -F2- 0 -2
1 -4- F2- F1- 5 -9
8- F3 -1 -F1 -0 - 2
二,四位超级密码:
以下是4位数超级密码,部分山寨机输入后可收46+4台!
1111
7474
7414
6666
9999
1108
2012
2010
8211
1314
5173
5168
7421
5188
8158
1698
3568
7758
成功案例(不断更新):
一,超级密码"2010"对应通达Y系列机子可用.
二,国芯3001+1121+5812用"6666"可以升级成功.
三,以前哪个"9999"有部分机子仍然可用,但必须用手动搜索各频点.
四,松下数码王OST-266(盗版机),已升级成功.
五,高斯贝尔208请输入超级密码"7421"试下.
六,26号后卓异厂出的国芯6121单芯片和国芯3001套片六芯面板2晶体,超机密码是"6666";如果再次被改PID,退回到12个台,可用"6666"多次搜下,变成46台.
七,航天珠江机可用"9999"搜索.
八,卓异华亚芯片HTV903+RDA5810+27M单晶振
                  HTV903+RDA5812+27M单晶振
          HTV903+RDA5812+4M-27M双晶振
超级密码"1108"可自动搜索46+4台.(原厂数据)
九,集信原厂V系列国芯程序,超级密码“8211”。
