  • 7826阅读
我来发表一下中九刷机心得经验 希望申精 [复制链接]
楼主    monsterliu 发表于: 2010-04-29 22:10:43
简价
monsteliu(化名) 广东深圳人 30岁 从事电脑维修(台式机维修 笔记本维修 11年) 以下是我个人的刷机成长的旅程
2010年元月4日 一大早清起来就听到屋外面有妇人在一家一家的喊话,"你家的电视还能看吗?" "不行"
我没有在意,因为我知道只要输入9999搜索一下就可以,但起来后发现此方法不行了,于是就头痛了我买了好多这样的机,不是卖是买,帮亲朋好友买(介绍)
只是静观其变了,发现原来可以刷机,但恶梦就开始了!
自己家里有二台,听说USB转TTL线就可以升级,于是就找方法,得知什么TX RX GND 只需这三条线,于是这三条线最初的答案让我一生都觉得自己是白痴(还说自己是修电脑的) 什么0V 是地 3.3V是 TX 或 RX
0V肯定是有的,但3.3V的就有好几个了,或者只有二个还好 也有的机是1.2V 反正就是不好下手,软件方面那时只知道什么国芯还没有听说海尔, 但我的机是海尔的 就自以为是"国芯"(国产的芯片称国芯" 于是下了国芯的软件死活也联不上机,后面又听说什么要接电压,是接哪里的电压给机还是给USB 就是给通了电后,我的第一台中九机再也开不了机了,不是变砖,是报废了!
再后来不甘心,因为太多朋友等着我答案,但网上又说可以升级所以不能甘心,还是又弄坏了一台,欲哭无泪!
于是只能把关键点锁在USB-TTL上了,经自己修电脑的一些常识告诉我,只要三条线就足够了,它就是地线跟TX RX 于是就专门在我们深圳最大的电子市场里找,手机店我都不去了,最后找到一家且能说出原理,也就是说只需地线TX RX即可刷机的兄台,于是买了二条回来,把TX RX 地线,都焊好在杜邦线上,然后就弄手里借回来几的几台中九机,均不一样的组合,开始量他们的脚针,分别为通电与不通电,结果就总结了以下宝贵的经验了, 0V 3V 3V 3V   0V 1.2V 1.2V 3.3V   0V 3.3V 3.3V 3.3V(5V 12V 19V ) 看来单看电压是不行的哦~!   没有通电的情况下(关机)   现在用的是阻值不是电压了,是阻值(以数字表为准,打在二极管档位)   0   561 561 150 分别是这样的阻值, 0 1950 1900~~0   200   分别测在了海尔,国芯,华亚, 0是大家都有的, 另外有二个是基本上是一模一样,但有些会偏差20---50欧, 或者一开始有1500以上然后马上变为0 (这个以后再说为什么会这样)   同样是修了这么多年电脑的直觉告诉我,二个一样的肯定就是TX RX   于是就开始弄了( 也分清了什么叫国芯,海尔,华亚) 第一台就是弄国芯, 没想到联上了,就是点升级有反应了,进度条一直在变 刷机成功与否这里不祥说了
海尔的也可以通信了,华亚的也行了, 就是当时的ALI1118搞不掟 均为25D80 的问题
后来就发现凡是阻值超过了1000以上的,肯定是用COM口,在一千以下的是用USB-TTL 用COM口的是一个阻值正常另一个阻值只有半秒不到就变为0 这个是它的特性   USB-TTL的,必需是二个阻值一样,或者上下不相差几十欧, 如果相差较大则升级功能损坏了(这个是经验来的) 凡是拿到机就要先通电看是否能正常开机,(保证是好机) 然后再测它的阻值是否正常如不正常是联不上机的,只能用国芯机来刷(把问题机的BIOS 贴片八脚的 一般写着最多的就是 EN25D80 25F80 等)焯下来放在国芯机上(一开始我就发现的国芯机是刷不死,它有自动复位功能的,海尔还要找BL) 海尔 国芯 联机是最好联的, 国芯一般只分4 M 27M 单晶的肯定是选27M 其次就是选类型 一般选SPI(串口) PPI (并口也就是跟笔记本上的BIOS一样 跟内存的芯片差不多,只是脚针方位在短的地方) 八脚的就是串口,反之是并口 就可以正常联机 M3330的联机也是挺容易的, 然后就是903   903的导出要把偏移设为0 长度设为 10000 即可正常导出 至于它的升级 是跟导出分离的软件 这里一般都不要去改 可以说根本不需要你去改,反正我从来没有说弄不成功的, 但它的联机要有点方法的,就是通电没有反应,那么就你断电,再通电,不行的话再断电再通电,于是就可以联上了,一直等它刷完吧,它不用你中途关机,刷完后会自动重启的
现在新手知道怎么联机了吧,还有一个非常非常的经验,也是我一直跟QQ群里卖编程器的人吵得最凶的一个话题了,就是砖机, 大家刷机不可能一次就成功,要成功文件肯定要适合你的机才能说成功,所以砖机是难免的,还有就是死活刷了后还是12个台,刷后死活也要重搜 每次开机都会重搜 反复刷好像没有刷一样也就是怎么弄它就是只有12个台,
先说怎么弄都是12个台的吧,因为这个简单,如果是插针八脚的你只要小心取下来,一定要小心,那脚一弄不好要断的,取出来,把机器通电,关电通电关电,装回去刷就可以了,是我无意中发现的, 如果是贴片八脚的只能先焊下来,或吹下来
然后就是砖机了,砖机是搞不好弄的,如果是国芯无需取下来,海尔要找BL 除国芯外别的机通杀,如果你不会就只好焯下来,放在国芯机上刷,一个一个的刷直至你的机能正常收看(就是弄成自动的)
面板正不正常我不想说,前提是遥控能用,机可以自动升级看四十六台 然后再来处理面板的事情 凡事刷机先备份一下原机的BIN 还有天线要弄好,不然刷好后装上去以为没有弄成功又再继续弄
说了这么多,总结一下吧   TX RX 肯定是阻值相同的(一般是500欧以上至700多欧 二者一般不会相差2 30欧它是用 USB转TTL   阻值超过一千,且有一个半秒不到就变为0 它是用到COM 或者USB转232 )
不要去理会它的电压 永远接三条线 地线 TX RX   COM 口的话一般是 2 3 5 反正我是没有遇到过不是 2 3   5 口的, 2 3 为TX RX 5为地 网上说有别的反正我不信也没有遇到过
联不上机的COM口,有时是小三极管坏了,只要换一个或者升级口处的小三极管电阻电容全部换掉就会神奇的好了, 如果是芯片升级功能损坏那就只能焊下来放在好的机器上刷了,并非只能在国芯机上刷,但建议用国芯,省事 变砖它会自动开机复位
以上我说的,我在二月份时就在好几个QQ群里说明过,但在这里我以为都是高手所以没有提到,现在看来不是的,有好多新手 所以说一下我的心得,有说的不对的请指明好让我改过来
我的QQ是 175258821   再看看我的编程器   希望申精加分 打字好累,看后顶一下
本帖最近评分记录: 共 5 条评分
