  • 13294阅读
★天成TCD-579ABS的朋友看过来★刷机、解砖、维修一体杂症 [复制链接]
楼主    e网打尽 发表于: 2010-05-01 11:08:41
我的机器是天成-579ABS
机型组合为hi2023-1108-5812-3晶10线
版号为hi2023EABS-RDAV2.0c
起初还能看12个台但刷了好几个相关的BIN都无济于事,显示001信号中断或008无节目连12个台都看不不成了,很是郁闷但还是不死心几乎论坛里的此机型的BIN都刷过了还是未能解决问题,恶梦还在后头呢在刷机期间刷成砖头就有4次,一开始认为这下完蛋了此机不是报废了吗?还好通过查看资料最终将砖头一次又一次的解开了,之后又刷别的bin还是和以前一样,就这样连续折腾两个晚上未见结果,在第三天的时候冷静下来仔细考虑一下星友给的bin芯片的配置和我的一模一样为什么不行呢?难道bin不对?就算不对那也不合情理啊,因为一个不对难道论坛里的bin都不对吗?看来问题很有可能在机器上面,又抱着试试看的心理用手按压一下高频头芯片及周围的元件也未见有什么结果,看来不是高频部分接触问题,突然想起屏幕上显示001信号中断是不是水平18V极化电压没有加到高频头上呢?而导致高频头无法工作?闲话少说马上拿起万用表测量LNB端口电压吓我一跳竟然是【零伏】,这下可算找到原因了就顺藤摸瓜,高频头LNB的工作电压来自电源板,就用万用表测量电源板输出插座到主板的电压竟然也是零伏,把电源板翻过来测开关变压器输出端有18V电压,再量到插座之间的几个元件管脚也有电压,最后用放大镜查看排线插座发现所有焊点都不同程度的开焊了,重新焊接后开机出现画面但台标错乱声音也不对,又重新换了下面的BIN后折腾了3天的机器终于又重获新生了---哈哈
下面再讲一下【TCD-579ABS天成】砖头机复活的方法:
首先把他的升级口接线排列说明一下从左到右分别是1脚,2脚为数据线,3脚为VCC,4为地,5脚为BL复位
首先将刷机软件打开选择相应的BIN再选择2023E这时打开中九机器的电源用一根导线一端连在电源板303伏端口上,另一端接在刷机口第5脚BL上连完后保持开机状态,这时点击刷机软件复位按钮此时刷机软件界面显示正常了,选择全部按钮再点烧写按钮这时进度指示条开始走动然后把刚才接的那根导线拆下即可。
