  • 9243阅读
TCL进入总线大全 [复制链接]
楼主    保德马晓军 发表于: 2010-05-05 18:00:19
[audio02] ◆适用机型:
TCL-2101、2501、-2501A、2501C、2501F、2510C、2511C、2503C、2536F、2568C、2901 、2901A、2901C、2901F、2909A、2966G、2969B、2976A维修状态的进入(1)进入:按住主机音量减键不放,到“0”时,加按遥控器“0”键三次(注意时间需在1.5秒之内完成)。(2)操作;用遥控器的“上、下选项”和“增减改变”键完成工厂设定所有参数的改变。 退出方法
用遥控器“跳台”单键退出工厂设定菜单。注意:退出工厂设定菜单时要先确认“工厂模式”设成“关”,只有正常退出工厂设定菜单,所做的设定才会被记忆。TCL王牌彩电IIC总线维修状态的进入 ◆适用机型:
TCL_2108、2128B 、2129A、 2129C、 2136A、 2136C、 2166B、 2169A、 2169C、 2178A 、2166W、2169、2178维修状态的进入
将彩电音量调至最小,同时按本机“音量减”和遥控器的“屏显(DISPLAY)”键,屏幕右上角即显示“S”,进入维修状态。
在此“S“模式下,按“屏显”键使“S”消失,显示节目号,同时按“音量减”键和遥控器的“屏显”键,屏幕右上角出现“D”,即进入"D"模式。维修状态的退出
按遥控器“关机”键。◆适用机型: TCL2111D、2136D、2139D、2180G、2511DZ、2516D、2539D、2580G、2910D、2910DZ、2911D、 2911DZ、2938R、2939DR、2916D、2980G、2988D、2988BD、3416、3416D、3416DI、3480GI、 3811DI维修状态的进入
遥控器电路板有一个空二极管D04位置,按符号标识的方向焊上一个1N4148二极管;在遥控器正面的壳上,最下一排最左边打一个洞。通过这个洞按下导电胶,同时按住“菜单”键,按第一次进入“普通调整”菜单;按第二次进入“维修菜单”,或同时按住小孔里的导电胶和“美化画面”即可。维修状态的退出
按任意键退出。◆适用机型:采用CPU为M06V2(中文版)、M06V0、M06V6的机型维修状态的进入与退出:按电视机上音量减键到0,按住不松手,同时快速按遥控器上的数字键(0)三下,就进入维修模式,关机后可退出维修模式。特别提示:调整参数前必须将“系统设定2”中“工厂模式”项选为“开”,参数调整完毕后必须将项定为“关”然后通过总电源开关退出总线,所调参数才能记忆。◆适用机型:采用CPU为M5C0 1/2的机型:维修状态的进入与退出:按电视机上音量减键到0,按住不松手,同时按遥控器上的“显示”键,就进入维修模式,关机后可退出维修模工式。◆适用机型:采用三洋LA76810机芯、CPU采用M16V2的机型及采用三洋LA76832机芯的机型:CPU采用M28V1的机型:维修状态的进入与退出:先改造遥控器,在标有“D-MODE”处增加一个键,直接按此键就可进入总线,关机退出总线。◆适用机型:CPU采用M11V3-M6、MV19V2的机型:维修状态的进入与退出:在遥控器线路板上“J03”位置补上一只二极管,正负方向与D03相同,直接按初始键就可进入总线,初始键在遥控器正面左侧从上往下数第七个键位置,调整完毕拆除“J03”处二极管,关机可退出总线。◆适用机型:飞利蒲超级单片机TDA9380/TDA9383的机型两者不能互换)维修状态的进入与退出:按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2到3秒内按“静音”键,即可进入总线,按“显示”键可退出总线。◆适用机型:背投彩电维修状态的进入与退出:按主机上音量减键到0,按住不松手,同时快速按遥控器上数字键“0”三下,就可进入总线,按菜单键退出总线。◆适用机型:TCL2129本机遥控器特设了三个快捷键,“V-KILL”键(水平亮线开/关)、“T1”键和工厂模式键。按一下“T1”键,进入“T1”状态,在该状态下,无信号不关机,并且无蓝屏,再按一下“T1”键,进入“BUS OPEN”状态,用于白平衡调整。
