  • 7943阅读
关于FLASH焊接问题 [复制链接]
楼主    龙霸天下 发表于: 2010-05-11 19:17:58
本人是新手,今天下午不小心把一华亚668B,HTV903F+VL1108E+5812+27+27的山鸡成功烧砖。(这个别人称之为闭上眼睛都可以刷的机器,被我点了压缩格式,然后直接导入压缩文件弄死。都别学我- -||)
我自己还有一个小海尔,可以正常收看。是村村通HI3122E+2023+双27+11X的。我就在想华亚砖头没办法搞定了,那只有把FLASH焊接到海尔上救活了。于是乎把海尔焊下。谁知道在焊下过程中把八脚对应的电路板上的“脚”给弄掉一只。就是从有标记的点那里从第一开始查,逆时针,第八只脚被我从板子上焊下来了。郁闷...挫折总会有的,可是脚步总要继续嘛,呵呵..
再把华亚的FLASH焊下来。还好,这个倒没出什么漏子,成功弄下来了。心疼我的小海尔,就先把华亚的F焊接到我的海尔上。联机,不行!接电视,有画面,无声音!可以理解,因为F有一只脚都没焊接嘛!然后把华亚的F焊接到海尔上。联机,不行!怪事出来了,接电视,开机,居然有台!还是46+4,有声有画的!晕,一只脚都没焊啊?
  纳闷ing..按照我的理解,重新写“程序”,通过F,写到芯片里,之后那个F就没作用了,主要是芯片里程序管看46+4台。这样可以解释为什么把华亚的F焊到小海尔上,少焊一只脚都没事。可是,我再把海尔的F接到海尔上,就出现只有画面没声音的现象?难道是因为这两个FLASH功能很不一样的原因?
(备注:海尔F:PT8211 091565   华亚的F:ET82110933B)
  另外,高手能不能告诉一下找我的小海尔第八只脚如何拯救?飞线?怎么飞?三人行,必有我师!菜鸟这厢有礼了
