  • 16620阅读
mtk系列之面板快速查找与修改,增加一条规律 [复制链接]
级别: 荣誉会员
楼主    爱上你是错 发表于: 2010-05-23 12:04:48
[hide=6] [size=5]mtk机器的好处就是不用解压,可以直接在
bin里面找到摇控码和面板码修改.至于修改的方法,坛里有好多了,
我就简单的述说一下吧
首先把找到的面板码,用winhex里面的编辑功能,复制原来的面板码.
然后把复制的码数,替换到要修改的bin里,保存就ok了.
再说一个如果没有原来的面板码,那么就用手工修改,但是要测出机器的码数.
面板一般只有几个键,出仓,播放斩停,停止,上一曲,下一曲.
这五个键的代码分别是5C 5D 14 16 15
下面说一下难点
其实,换摇控码也好,换面板码也好,最困难的就是如何找出码数.
摇控码有一定的规律,面板码同样也有一定的规律.
介绍三种方法.90%以上的机子可以用这三种方法,在一分钟内找出面板码来.
第一种方法:打开bin文件,查十六进制数据段878A8F,
基本上杂牌机的面板码在这个数据的前面,如果没有这个数据的,
就用第二种方法.
第二种方法:看下面的图,几乎面板码都是在这两个地方.
23000至24000之间,和42000至44000之间.在这两个数据
段之间搜索5C,也就是出仓键.看看前后是否有好多个FF和5D.
或者60和14,等等.一般只有几个数据,其他都是FF.面板码普通的只
有24个字节,当然也有特别的,少之又少,在这两段数据间也就是二十来个5C,
如果这两种方法还找不到的,就用软件,也就是第三个方法了,
叫mtkremaker,论坛里有下载
再次增加规律,发现这个也是有很多的机型,
打开bin后,搜索4AAF0A
现在增加一条规律,如果上面的方法还找不到的,可以试试搜索
002020202020202000这串数据,如果能够搜到这串数据的,
那么你还找到了屏显码,连屏码也可以换了,8楼星海师傅发的这个数据
就可以用这个方法找到屏码和面板码,在002020202020202000后面紧跟着
屏码和面板码.[/size][p:5]
[attachment=67789] [size=5]这是屏码可以看的出来是四个8
这是面板码[/size][attachment=67790][/hide]
本帖最近评分记录: 6 条评分
