  • 4097阅读
大海尔刷机的前前后后,COM口刷机 [复制链接]
楼主    刘国立 发表于: 2010-05-24 06:44:39
昨天接到一台中星九号ABS-S.版号PCB2023A.芯片组:大2023+1108+5812+三晶(27+27+4)+11线+2M存储卡。9针COM口。
  才开始就说把数据线的地与机器COM口外壳连接。TX与RX与2.3连接。开机显示BOOT1,通信错误。试了很多次都是这个样子。换数据线也是这个样子。
  查看相关资料。[color=red]试试把TX与RX插到COM口3.4口[/color]。嘿嘿,OK了。就绪。
  就绪后点击烧写写进。进度19前速度还可以。可是到20及以后。就极慢。换了多个数据都是这个样子。抱着试试看的心情。就把刷机工作继续。自己睡觉。过了两个小时,我睡醒看到电脑。刷机成功。重启机器,试机。自动搜索,完美无缺了。高兴。
  各位如果遇见这样的机器,就找三根线,与数据线连接(没有必要焊接)。地线直接拧到固定到COM口的外壳(其他地方地线也可以,例如信号输入端子外壳)。RX与TX不要插到COM口2与3,而是3与4.
    我看论坛遇见这个问题的极多。再次提醒。[color=deeppink]一般都是与机器的235(地线是5,可以直接连接COM口外壳[/color]) 。
  ([color=sienna]对于其他升级口是COM口的。内部附近有两个(个别是一个)贴片三极管的机器。就不需要数据线了。直接与电脑COM直接连接就可以了。对于不可以联机的,可以用数据线,跨过两个三极管刷机[/color])。
  只要按照上面的说法走。COM口升级基本上就可以解决掉。
