  • 9294阅读
先科AEP-627型VCD机不出仓故障检修 [复制链接]
admin
级别: Admin
楼主    admin 发表于: 2008-02-03 18:06:38
VCD机不出仓故障检修 一台先科AEP一627型VCD机,开机后屏显“一:一”,按进出仓键有“OPEN"或“CLoSE"屏显,但机心无进出仓动作。关机,手动放入光碟后通电试机,机器不能读碟,虽不时有“喀嗒"的打齿声出现,但开机画面正常。 因机器有屏显,开机画面正常,故判定该机电源供电电路、控制电路、解码电路、射频输出电路等工作均正常。因按“进/出”仓键时有“0PEN”或“CLOSE”字样显示,故判定扫描端口输出正常。通电开机后仔细观察,发现激光头组件在到达零轨位置后,循迹电机不能停止,进而发出“喀嗒一喀嗒”的打齿声。有时激光头在零轨位置上撞击数次后,光头组件又快速地退移到碟盘外侧,此时循迹电机依然转动不停,光头组件又与外侧边沿撞击数次后快速内移。并如此反复,使碟机无法进入正常的读碟播放状态。据此,判定该机数字伺服电路异常。其相关电路见附图。 该机采用飞利浦数字伺服处理电路,激光头型号为飞利浦l2.01。 SAA7345GP(U1)作数字伺服处理,查SAA7345GP(44)脚+5V供电电压正常,(28)脚(复位端)电压也正常。试代换(13)、(14)脚外 接 的 晶 体XTl(84672MHz)后试机,故障依旧。拆下晶体XTl输入端贴片电容Cl2,用电容表测得其容量正常(22pF),再用指针式万用表检查,无漏电现象。检查晶体输出端贴片电容}C11,用电容表测得其容量已衰减为5pF(正常时应为22pF),明显异常。用指针式万用表检查,其漏电电阻值为500kΩ左右,且在测试时指针有轻度的摆动。当出现故障时,测SAA7345(13)脚电压为136V,(14)脚电压为0.56V,而正常工作时,(13)、(14)脚电压均应为1.52V。用容量为22pF 的贴片电容换下Cll后试机,故障排除。笔者在检修另一台同型号同故障的碟机时,也是贴片电容C11损坏,用数字表测量,显示的容量值竟由正常时的22pF上升为1 15pF,潺电电阻值为8.5kΩ。 小结:在检修先科AEP— 627型VCD机不读碟且光头组件来回移动不停的故障时,应重点检查贴片电容Cll。为什么贴片电容Cll会屡屡出现漏电且容量变化的故障呢?笔者认为与使用环境潮湿有关。若想根治此故障,应用无水酒精彻底清洗贴片电容C11、Cl2的安装位置,并用电吹风烘干其电路板,再换上新的优质贴片电容,然后用热熔胶封住贴片电容的周围。
