  • 7338阅读
amlogic 相关编程手册 [复制链接]
楼主    lizhendong 发表于: 2009-03-08 14:31:06
关于amlogic方案比较偏门!在2001 2002年时与ESS 抢DVD市场!现在应该没有做DVD了,现在做HDD播放器多了!下面附件是amlogic 相关编程手册奉献给大家!
AMLOGIC 7228芯片介绍
美国晶晨IC公司研发,由中芯半导体制成
AMLOGIC 7228 音效/视讯处理器是一套针对所有音效/视讯译码应用的完整系统。
它易连接到硬盘、数字相机、储存卡和其它消费类电子设备中。
其目标市场是LCD 电视和手持式媒体播放器。
特性
1. AML7228整合MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4、RealVideo 8,9,10译码和32位高速主CPU于一体。
2. AML7228拥有两个内建AMRISCTM RISC CPU(200MHz),专门进行音效和视讯数字数据处理。
3. AML7228设备提供多个芯片内I/O周边器件。包括双USB2.0高速OTG控制器、PHY、传输de-mux和储存卡读写器。
4. AML7228整合双USB2.0高速OTG控制器和PHY,用于连接到USB硬盘、闪存、数码相机和MP3 播放器。
5. AML7228拥有传输流复合档案系统和灵活的USB设备之间的档案转换功能。
6. AML7228含连续平行的SPI端口,可传输流多路复用器。
7. AML7228有两个PVR应用端口。
8. AML7228支持所有流行储存卡格式和协议。如CF卡、SD卡、MS卡等等。
9. AML7228音视讯处理器灵活的回路可达成自适应AMPOWER-II压缩法则。
功能
AML7228芯片非常灵活且大部分性能都在轫体控制之下,根据实际的应用和不同平台,轫体库中可能包含以下功能。
高效能整合
o 系统控制:内建32位核心 RISC 处理器
o 完整的RealVideo 8,9,10、MPEG 1/2/4逆向译码和视讯加速处理逻辑
o 完整的音效逆向译码
o 整合TV编码器和三重视讯 DAC
o 整合 双USB 2.0 高速OTG端口
o 整合传输流多路器
o 整合读卡器、ATA控制器和SDIO控制器
RealVideo解碼
o RealVideo 译码驱动由一个专门的 Video AMRISCTM 处理器控制
o 解读RealVideo-8/9/10视讯流
o 可通过AVOS处理*.rm 和 *.rmvb档案格式
MPEG 1/2 解碼
o MPEG视讯引擎由一个专门的Video AMRISCTM 处理器控制
o MPEG-2 ML/MP符合ISO-13818
o MPEG-1 ML/MP符合ISO-11172
o 可通过AVOS和 CPU 辅助系统处理*.mpg, *.mpeg, *.dat, 和*.avi档案格式
MPEG 4 解碼
o 适应MPEG-4 ASP和 XVID
o GMC和Q-Pel
o可通过AVOS和 CPU 辅助系统处理*.avi档案格式
HVD解碼
o 可解碼 1080i 或 1080p HVD影片格式
JPEG/M-JPEG解碼
o 超快硬件解译JPEG图片
o M-JPEG驱动支持全遉率(30 fps) VGA质量影片
其它图像/图片译码
o 解译BMP, PNG, GIF, TIFF和其它流行图片格式
视讯处理
O 30 fps速率拖曳3:2 pull-down显示24 fps
o 25 fps速率拖曳 2:2 pull-down显示24 fps
TV译码器和LCD 速控器
o 30 fps速率交错 NTSC输出720x480
o 25 fps速率交错PAL 输出720x576
o 60 fps速率进阶NTSC输出480p
o 50 fps 速率进阶PAL 输出576p
图表
o 视讯输出时图表可独立框出
音效译码
o 处理音效的内建音效 AMRISCTM处理器 经过特殊设计
音效加速处理和输出
oIntegrated a 2-channel delta-sigma audio DAC for low cost system configuration
音效输入
o IEC958 (S/PDIF) 数字输入,结构编码解至调解A/V接收器应用
USB端口
o 整合双OTG 2.0高速控制器和PHY
IDE硬盘端口
o 直接连接到IDE硬盘
读卡器端口和控制器
o 支持CF/MicroDrive, SM, MS, SD/SDHC, 和 xD储存卡
传输Demux
o 支持静态SPI端口,可连接到外部解调器/FEC芯片ATSC, DVB-T 或 DMB-T用于卫星数字电视接收
o 内建AVOS支持所有DTV桌面处理
核心CPU辅助系统
o 32位核心CPU专供用户使用
系统、外围器件和各种端口
