  • 4225阅读
直接在BIN文件中修改遥控的方法 [复制链接]
楼主    zhangmos 发表于: 2009-03-11 00:30:47
本人在论坛中下载了一份MTK遥控代码表和MTKREMAKER后发现可以直接在BIN文件中改遥控,先用MTKREMAKER分析出遥控代码所在地址,一般起始地址在1470H或14B0,然后用任意一把遥控器控制DVD(当然必须是一把对待改机有反应的),这时DVD的表现可能是乱的,进出仓可能变成下一曲或其它.举个例吧,我用一把较常用的遥控器(又薄又长的那种)控制一台金正精品(杂牌机),按"制式"变成"重复",查遥控代码表知"制式"的码是38,"重复"的码是17,查BIN文件中地址0014A0的码是17,将其改为38即改好了"制式"键,"重复"键的改法相同.当然,可以用列一份表,写出哪个键变成哪个功能再一次把它改好,用编程器烧录上机,OK.虽然这种方法比较麻烦,但是暂时我还没看到对初学者来说比较容易看明白的软件 [audio06]
