  • 2902阅读
9针的串口怎样用USB小板升级 [复制链接]
fzyzzlz
楼主    fzyzzlz 发表于: 2010-07-02 17:45:20
9针的串口怎样用USB小板升级
我的机顶盒板号ABS-A903B.M 后面是9母口真串口,本来可以和电脑COM口直连,但不小心把电脑串口坏了,我手头有一条U口升级线,已经多次成功升级后面是四针或五针的机器, 请问我怎么接线,可以用这条线升级九母口的机子.
我在别处看到下面一篇文章,刚好对应我的问题,请大家看一下,可行吗?我想试下,但他说得接线处太模糊,不好下手,请帮忙,再明确一些.
附:高斯贝尔ABS-A903B.M[3330+1108+5812+10J27J27J+14X+外9串口]
打开盖子 找到Q8 Q9 这就是RX和TX转换的三极管 就在9针的串口左边
Q8的一角通过R72和R73接到3330的内部
Q9的一角通过R78接到3330的内部
我们把GND先接好 再接RX和TX
RX/TX 一根接R72和R73的交接处
RX/TX 另一端接R78和Q9的交接处
RX和TX 反了再反接下就OK了
我都是焊在电阻上 我们可以这样理解
其实RX和TX就是从3330引脚出来 各经过一个电阻 就可以直接小板的RX和TX
只是一个电阻是10K 而另一个是1K的
接好了 其实RX 和TX 的2跟线就离的很近 之间没有任何元件阻隔
打开软件 选择好你USB 的COM接口 就可以升级了
