  • 13197阅读
基于THX203H数字卫星接收机电源故障检修 [复制链接]
aqer
楼主    aqer 发表于: 2010-07-08 23:28:15
THX203H是高性能的电流模式PWM控制器。专为高性价比AD/DC转换器设计。在85V-265V的宽电压范围内提供高达12W的连续输出功率,峰值输出功率更可以达到18W。优化的高合理性的电路设计,在中九数字卫星接收机电源中使用广泛。
[attachment=87440]
图:典型应用电路图
一、工作原理
【1】启动阶段,上电时CR关闭;FB上拉电流源关闭;OE由功率管输入启动电流到VCC;OB控制功率管的基极电流,限制功率管电极电流(即THX203H启动接受电流),从而保证功率管的安全;在VCC电压上升到8.8V,启动阶段结束,进入正常阶段。
【2】正常阶段,VCC电压应保持在4.8-9.0V,VR输出2.5V基准;FB上拉电流源开启;振荡器输出OSC1决定最大占空比,输出OSC2试图触发电源进入开周期、及屏蔽功率管开启电流峰;若FB小于1.8V(约在1.2-1.8V)之间振荡器周期将随之增加,FB越小振荡器周期越宽、直至振荡器停振(此特性降低了开头电源的待机功耗);若外围反馈试图使VCC大于9.6V,则内电路反馈到FB使VCC稳压在9.6V(利用此特性可以不采用外围反馈电路,由内电路稳定输出电压,但稳压精度较低);开周期,OB为功率管提供基极电流,OE下拉功率管的发射极到IS,而且OB采用斜坡电流驱动(指OB开电流是IS的函数,当IS=0V时OB开电流约40mA,然后OB开电流随IS线性增加,当IS增加到0.6V时OB开电流约120mA,此特性有效地选用了OB的输出电流,降低了THX203H的功耗),若IS检测到FB指定电流则进入关周期;关周期,OB下拉,功率管不会立即判断,但OE箝位1.5V(功率管判断后基地反向偏置,提高了了耐压);在开或关周期,如检测到功率管超上限电流,则上限电流触发器优先置位,强制FB下降,占空比变小,从而保护功率管和变压器;在下一个关周期开始沿或FB小于1.8V,上限电流触发器复位。另外,THX203H内置热保护,在内温度高于140℃后调宽振荡器的周期,使THX203H温度不超过150℃;内置斜坡补偿,在THX203H大占空比或连续电流模式时能稳定开/关周期。
【3】若VCC降到4.3V左右,振荡器关闭,OSC1、OSC2低电平,电源保持关周期;VCC继续下降到3.7V左右,THX203H重新进入启动阶段。
二、常见故障检修
【例1】故障现象:开机无图无声,面板无任何指示。
分析与检修:打开机盖,查保险管R01未熔断,测C1两端有300V直流电压,说明300V整流、滤波电路工作正常。再测开关电源输出端电压,24V、5V、3.3V电源组均有微弱电压输出,说明以IC1(THX203H)为核心的主变换电路工作基本正常,故障应发生在取样电压反馈网络,应重点检查电压取样的3.3V电源组以及由IC2(PC817)、IC3(TL431)为主要元件组成的取样电压反馈电路。经查取样电压反馈电路各元件未见异常,检查3.3V电源组整流二极管D7已短路,更换后故障排除。
【例2】故障现象:开机无图无声,面板无任何指示。
分析与检修:查保险管R01未熔断,测桥式整流电路后滤波电容C1两端有正常的300V直流电压,开关电源输出端各组电源均有微弱电压,说明主变换电路能正常启动。当主变换电路进入正常的工作阶段时,反馈绕组产生的感应电压经D6整流、C5滤波后注入IC1(THX203H)②脚,使主变换电路得以持续工作。根据这一工作原理,重点检查了开关电源反馈绕组、整流二极管D6和滤波电容C5,发现C5已失效,更换后故障排除。<br><br>
【例3】故障现象:开机无图无声,面板无任何指示。
分析与检修:测C1两端有300V直流电压,说明300V整流、滤波电路工作正常。分析该开关电源的工作过程:300V的直流电压,一路经开关变压器初级绕组加到IC1(THX203H)⑦、⑧脚(内部功率开关管的集电极),另一路经启动电阻R1加到IC1(THX203H)①脚,在THX203H内部由功率管输入启动电流到VCC,当VCC电压上升到8.8 V时,THX203H内部完成启动过程。从故障现象分析应是主变换电路未启动,检查THX203H⑦、⑧脚有300V电压,查启动电阻R1已断路,更换后故障排除。
