  • 6605阅读
DVD硬件维修之个人经验 [复制链接]
xtoqm
楼主    xtoqm 发表于: 2010-07-12 11:40:14
在论坛中看到一些关于对DVD硬件维修的贴子,深有感触。今天我也来分享一下自已的一点维修心得
一、关于光头老化的判定
  光头是DVD中最容易老化的部件(现在市面上光头平均寿命在3000H左右)。那么我们怎么判定光头是否老化呢?最简单的办法是,量光头的供电电压。DVD的光头发光管是分两组来供电的,一般在光头排线边上会有两个三极管(8550或SB1132等),这两个三极管都有一脚是连着光头排线的,它们就是用来负责给光头的 CD 和DVD发光二极管来供电的。
  量的时候要注意,你放什么碟都只会有一个三极管会有供电。根据个人经验,如果三极管供给光头的电压超过3V(正常CD发光管在1.8V,DVD在2.2V),那就证明光头就老化了.这其中原理我就不赘述了。
二、死机的检修方法
1、 检查供电,5V 3.3V 1.8V是否正常
2、检查晶振是否起振
3 、复位电路是否正常
4、内存是否工作(检查内存与主控之间的电阻或排阻是否有通信,这个可能要用示波器看是最好)
5、 软件是否正常(这个可以根据个人经验,记录下软件在开机启动时的波形来判定,也是要用示波器)
移动和车载DVD还要检查MCU是否正常。
6 、CPU要正常
三无音的检修方法
1、查正负12V供电是否正常,这组电压通常是供给4558运放的
2 从CPU出来是否有音频信号(可以用音频线来试),也有些从主控出来的是数字音频信号,再经过数模转换成模拟音频信号送给运放4558放大。
3,如果4558输出脚有音,而整机没音,那么就要检查整机静噪电路,通常取下音频输出边上的静噪三极管一试便知。
哎,打字好累呀!
以上为鄙人的一些浅见,有什么不对的地方还望大家指正。
本帖最近评分记录: 3 条评分
