  • 3022阅读
大海尔9针口 无法接通 无法联机 求高手分析 [复制链接]
xujibao
楼主    xujibao 发表于: 2010-07-17 01:00:27
天地星tdx-668a升级联机问题
机子大海尔hi2023 +avl1108ega+夏普高频头+2晶+12芯9针升级串口
却只有5针3.3v(5针是上面五个针,下面四针,上面从右往左数的第5个针),其余无电压值。我在电脑城买了一根9针一公一母线,连接电脑的com口,一直显示等待从机连接。
操作步骤。
1。连接电脑和机顶盒,com口连接
2。电脑启动,检查连接的com口编号是3,也就是com3 ,选115200。确定,重启电脑。
3,电脑启动起来后,com3正常,启动刷机软件2.0   选择2023,com3端口 DTP 打钩,显示“等待从机连接”
4。接通机顶盒电源,按下电源开关,机顶盒面板只有一个黄色灯亮 ,一直就这样,电脑依然显示“等待从机连接”
经过网友指点后的情况
1。用万用表量,机顶盒上面的com口,上排有5个阵,下排4个,上排5个从右往左,5针电压3.3V,其余针无电压值。
2.不连电脑的情况下,5针3.3V   网友说,5针要接地一下,我用把5针和机器外壳短路了,电压为0V,依然显示“等待从机连接”
3。我用剪刀把com连接全截断了,只连接,上排的2,3两针对应电脑的2.3两针,还是“等待从机连接”
4, 2-3 3-2 连接,5短路还是“等待从机连接”
4,后来我量了一下电脑com口的,2针上面有11V的电压,和机顶盒连接后,机顶盒的com口2针上面也有11V电压。
“依然是等待从机连接”
我已经者搞了三天了,至今没有联通,不知道是什么问题?
我有几个疑问:想问大家?
1.   5针有3.3V电压 ,为什么要接地,是不是我接地搞错了?因为其他针都没有电压
2.   我的电脑com口,2针和4针各都是11V电压,是不是电脑COM口坏了
3。论坛上说“最好接通的海尔主芯片处理器,只要三根线位置连接正确就.
这是因为海尔机型发送和接收都带1.6~3.3V电压,也就是自带通讯电压” 如果这么说正确的话,那么我那个机顶盒上升级九针的RS232口 5针3.3.V就不应该接地,是不是我接错了。
4。剩下的另外两根线,是那个针,怎么才能判断?
我都折腾三天了,一定要把这个通讯端口搞明白?希望高手指点,我的QQ:113892111
我会两个小时看一下我的帖子,希望大家帮帮我,我在发一下我的机器的板子图。如图下:
[img]http://bbs.lcdhome.net/p_w_upload/Mon_1005/31_080029_13bd3acd48ab718.jpg[/img]
