  • 8038阅读
大锅(6B)墙上倒装方法! [复制链接]
方兴
楼主    方兴 发表于: 2010-07-19 09:09:39
[size=4]因刷中九盒子接触到了卫星天线,由单一刷机发展到兼卖卫星天线(锅盖),由于小锅的频繁升级,导致小锅盖滞销,只能转为销售、安装大锅(6B、S3),随着购买大锅客户的增加,出现了一个安装难题,那就是楼房的大锅安装难度比较大。想正常安装几乎是不可能的,就想到了像小锅一样的安装在楼外面的墙上。(老手们的笑话请收回进你的嘴里,我本是新手)
想法有了,实际操作时才知道满不是这么回事啊,第一、固定需要自己做卡子。第二调星很麻烦。他不像小锅一样可以单独调整仰角、方位角。问了很多人都说的迷迷糊糊的,看来只有自己摸索了。
调试过程很乱就不说了,打字慢,而且也累的慌。只说下安装过程。我的位置在天津(北纬:38.81,东经:116.74)
使用的就是普通的无牌锅片,架子用的2个圆圈中间用3个立柱连接的那种。先放在平地上,然后按照平地调星方式调整(可以正常收看),把锅倒过来,高频头建议也翻转180°,把大锅调整仰角的螺丝松开,把伸缩管拉长大约1---2厘米,然后根据房子所处的方向(有些房子偏东、有些房子偏西)以锅中心垂地线为基点,用伸缩管垂地线来调整方位角,房子偏西伸缩管就偏西(伸缩管到地的垂直)房子偏东伸缩管也偏东,偏的角度或距离以垂直点为准,最多不要偏离10厘米,就可以出现信号了,只要一出信号就不用我说了吧。都看到了30或40的信号了,你要是还不知道怎么办,那我也就无语了,你比菜鸟还菜了。请搬起大锅扔进垃圾箱。 因事情比较多,就写到这里,就当是抛砖引玉了。[/size]
