  • 6250阅读
亚视达HSTAR 大海尔山鸡转正-面板改造 [复制链接]
楼主    yzdx1250 发表于: 2010-07-21 14:20:27
山鸡HSTAR 中星九号专用接收机 机型图片如下: 配置2023+1108+YOUK6306S.后面板有4针和九孔两种升级选择. 直接取下YOUK6306S换上夏普6306头(来源就不说了.都明白的).将高频头边上的Q6的C.E两脚短路(16V和20V的输出控制管).刷上正版数据(S30).结果肯定是惊喜不断啊.能顺利空升.已经空升过两次了.呵呵.
但问题也来了:首先面板显示不正常10之内的数字只显示000.大于10以上的显示是001.20以上是002. 看来这个数据是4位显示的.而山鸡是3位的.面板上按键一个都不能用了.但遥控正常.关机键没有用了. 伴音全是噪音.CS4334换8211就不说了.坛子里有详细的改法.现在言归正传.改面板!
  面板插线上有CS1 CS2 CS3 KIN1 KIN2 这几个脚是改数显和面板的关键.首先将CS1. CS2 .CS3. KIN1这4脚拔出来.将原来的CS1线插到CS2上 CS2线插到CS3上 CS3线插到KIN1上.原来KIN1线空出来不接.也就是后移一格. 这时面板显示已经正常了.
面板改造也很简单.参考了下国芯的12芯面板图.对比了一下.发现KIN2就是从2023的70(KEY IN)脚出来的.这样就简单了 分别用这个脚去碰显示屏的几个接有电阻的脚 就能找到相应的功能.对应接上就行.当然 要把原来的相应部分该割开的割开.再用一些跳线接好.就行了.具体的接线方法看下图.对应的数字用线连上.把打红点的地方割开.
