  • 3569阅读
Mstar程序是如何响应按键的?我把主函数给出来了。 [复制链接]
楼主    5651090 发表于: 2010-07-30 20:59:49
void main(void)
    Init_MCU();
    StartConfig();
    #if(RM_EEPROM_TYPE==RM_TYPE_PMC010)
    msSPI_CheckWriteProtect();
    #endif
    Load4K();
    WatchDogClear();
    #if(ENABLE_VD_DSP)
    VD_DSP_Init();
    #endif
    WatchDogClear();
    VersionMsg();
    WatchDogClear();
    Init_GlobalVariables();
    ReadSetting();
             Set_PowerOnFlag();
    WatchDogClear();
      msInit();
    WatchDogClear();
    OSDGammaInit();
    WatchDogClear();
      vdInitVariable();
    Init_Device();
    CheckFactoryKeyStatus();
#if ENABLE_DDC2BI
    msDDC2BIInit();
#endif
    #if ENABLE_MCU_USE_INTERNAL_CLOCK
    McuUseInternalClock();
    #endif
    Menu_InitVariable();
    #if(ENABLE_WATCH_DOG)
    McuWatchDogSetTimer(WatchDogTime_5S);
    #endif
    while (1)
           WatchDogClear();
           uartDecodeCommand();
           if(g_bDebugProgStopFlag)
               continue;
           //这块有一部分代码是视频解码,删掉了
           SlowTimeHandler();
           VD_DSP_Processor();
           Menu_OsdHandler();
           #if TV_ENABLE
           if (TV_SearchHandle())
              continue;
           #endif
           #if( ENABLE_PAL_SWITCH_HANDLER )
           //if( g_ucmsVDCtl2&MSVD_CTL2_FLAG_PAL_SWITCH )
           msVDPalSwitchHandler();
           #endif
           SyncModeHandler();
           Power_PowerHandler();
           #if GAME_ENABLE
           GameHandle();
           #endif
           #ifdef IR_DEBUG_EN
           DebugIRHandler();
           #endif
           FlagCheckHandler();
           VD_DSP_Processor();
           #if(ENABLE_CHECK_AUTO_H_TOTAL)
           msCheckBK0_57_Value(0);
           #endif
           #if(ENABLE_DDC2BI)
           msDDC2BICommandHandler();
           #endif
应该就while(1)这个死循环里了,具体是哪个函数啊?
