  • 18937阅读
三种BIN文件合并分割转换工具 [复制链接]
楼主    no心情 发表于: 2010-08-02 12:58:50
BIN文件合并分割转换工具和2M-1M中九BIN分割工具以及2M BIN文件手工分割方法
也许个别软件有过,现重温一下
BIN文件合并分割转换工具点击FILE后,选择OPEN打开文件,再进行合并或分割
中九BIN分割工具2M-1M,首先读取自己的bin文件(有的软件读出是2M的 实际是1m的) 用该工具分割下看看!如果是1M重复的 则显示能够分割 并另存为crflash . 如果是真实的2M的显示 没有找到冗沉,不需要分割! 另外有的是假2m的(另一部分重复的)分割后也能够提高刷机速度.缩短刷机时间!
[color=crimson][size=3]2M BIN文件手工分割方法
大家都知道 1M 为 1.024KB   如果用UltraEdit32 修改软件打开文件大小应为1048576 字节   2M 为 2.048KB   那么怎样快速将2M 文件分割为1M 呢 ?   这里介绍第一种方法 供大家使用
  用UltraEdit32 打开2M文件, 将光标停放在第一行第一个字节上步要动。 然后按住键盘 Ctrl + G     打开十六进制跳转窗口, 在转到地址框内, 输入 0x100000H   点确定。   然后按住键盘 Ctrl + D   打开十六进制插入/删除 ,   首选中删除 园点,   在要插入/删除的字节数框里输入 1048576 点确定   文件分割结束。 按键盘Ctrl + S   保存文件即可变为1M[/size][/color]
本帖最近评分记录: 3 条评分
