  • 5237阅读
SMT常見的電子元件认识 [复制链接]
smtcys
楼主    smtcys 发表于: 2009-05-08 16:15:53
SMT常見的電子元件有:
電阻 電容 排阻 排容 電感 二極管 三極管 IC 腳座 保險絲
1.   電阻(RES)
a.   英文代號: R
b.   阻值單位: Ω<KΩ<MΩ
    1MΩ=1000KΩ   1KΩ=1000Ω   1MΩ=106Ω
c.   分類:
電阻阻值有誤差,以其誤差大小可分為:
普通電阻 其誤差為 ±5% 用 "J" 表示
精密電阻 其誤差為 ±1% 用 "F" 表示
熱敏電阻 其誤差為 ±1% 用 "F" 表示
d.   阻值表示法及計算方法:
由於電阻的体積較小,有的阻值無法直接標示上去,所以需用一種簡單短小的表示法間接的標示出來.
普通電阻用三位阿拉伯數字表示. 如: "102"
計算時,前面兩位數不變,第三位數表示前面兩位數乘以10n
如: 102=10×102=10×100=1000Ω=1KΩ
如: 564=56×104=56×10000=560000Ω=560KΩ
由上面可以看出第三位數是表示前面兩位數後面有多少個零.
如: 105 表示 10 後面有5個0 即105=10 00000Ω=1000KΩ=1MΩ
330 表示 33 後面有0個0 (即沒有0) 330=33Ω
精密電阻用四位阿拉伯數字表示. 如: "1002"
計算時,前面三位數不變,第四位數表示前面三位數乘以10n
如: 1002=100×102=100×100=10000Ω=10KΩ
如: 4991=499×101=499×10=4990Ω=4.99KΩ
計算方法與普通電阻道理相同
精密電阻可以代替普通電阻,但普通電阻不可以代替精密電阻(但必須經過客戶同意),
e.   精密電阻代碼表
精密電阻由於是用四位數表示,對於一些更小的電阻它也無法標示上去,此時需要用代碼來表示.
常用 "01~99" 來代表前面三位數.
用英文字母來代表後面第四位數.
具体請看<<SMD精密電阻代碼表及換算方法>>
2.   電容(CAP)
a.   英文代號 C
b.   容量單位: PF<NF<UF
    1UF=1000NF   1NF=1000PF 1UF=1000000PF
c.   誤差:   電容的容量也有誤差,一般有
±10% (用 "K" 表示),   ±20% (用 "M" 表示),
-20%+80% (用 "Z" 表示)
d.   容量表示方法與計算方法:
電容的容量表示方法和計算方法與普通電阻的相同,只是單位不同
如: 102=10×102=10×100=1000PF
474=47×104=47×10000=470000PF=470NF=0.47UF
電阻與電容的區別:
電阻的本体上標有阻值(熱敏電阻除外),可用萬用表"阻值"檔量測.
電容的本体上不標容量,可用萬用表"容量"檔或電容表量測.
e.   電容的分類
電容有: 普通電容 積層(介質)電容
    鉭質電容 電解電容等
前兩種容量一般為1UF以下(含1UF),為片狀(CHIP)即SMD電容,無極性.
後兩種容量一般為1UF以上(不含1UF),為DIP電容,有正負極之分.
不過現在電解電容在10UF以下(含10UF)已大部分改為SMD元件了(同樣有極性).
無極性的SMD電容于<<BOM>>上一般用 MC 表示,
有極性的SMD鉭質電容于<<BOM>>上一般用 TAN 表示.
3.   排阻
a.   英文代號
排阻是由許多電阻組合而成的.
組合方式不同,其英文代號不同.
一般來說,並式的用"RN"表示 串式的用"RP"表示.
也可以說,8PIN的用"RN"表示 10PIN的用"RP"表示.
b.   阻值單位: 與電阻相同
c.   阻值表示法及計算方法: 與普通電阻相同.
4.   排容
a.   英文代號
跟排阻一樣,排容也是由許多電容組合而成的.
組合方式不同,其英文代號不同.
一般來說,8PIN的用"CP"表示. 10PIN的用"CA"表示.
b.容量單位: 與電容相同.
c.容量表示方法與計算方法: 與電容相同.
5.   電感
a.英文代號: L
b.單位: Ω UH NH 三種.
普通電感用"Ω" 英文為 Bead.
繞線電感用"UH" 和 "NH" 英文為 INDUCTOR
c.表示法:
電感本体上不標示數值,而直接只標示於外包裝上,所以散落的電感是無法知道其數值的,目前暫沒有儀器可以量測到.有時候只能憑其大小與顏色來辨別,但此方法並不可靠.
d.常見的電感有:
3216 60Ω   2012 120Ω   0603 600Ω
0805 800Ω   1608 0Ω   0805 2K/100M
0805 6.8UH     0603 60Ω/100M
2012 68NH(0.3A)   0603 2.2UH
(注:前面表示此電感体積的大小)
6.   二極管
a.   英文代號: D
b.   二極管的分類:
一般有: 玻璃型二極管 硅型二極管 發光二極管
c.   二極管的特性
二極管的特性是單向導電,一般用於整流,有正負之分,一般有標示的一方為負極,另一方為正極.
其圖示一般為       有" "的一方為負極.
而實体,如玻璃型的       有黑色圈的為負極,貼裝(手放)時一定要負極對負極,正極對正極,不能放反方向.
d.   常見的二極管型號
硅型二極管一般有 IN5817   玻璃型二極管一般有 IN4148
而發光二極管(LED)一般有紅色、綠色兩種.
7.   三極管 (三角晶体)
a.英文代號: Q
b.特性
三極管是由兩個二極管組合而成   +   一   一   +
然後引伸出三個腳   +   一   +   或   一   +   一   (NPN 或 PNP)
也就是三極:   基極 (b)   發射極 (e)   集電極 (c)
它主要起到放大、變壓、整流、開關等作用.
c.分類
一般有 普通三極管和大功率三極管.
普通三極管体積較小,均為SMD.
大功率三極管体積較大,有的為SMD,有的為DIP.
d.常見的型號
普通三極管常見的有: 2N2222   2N3904   NDS0610   NDS352P   IPS181
        2N7002   2N3906   NDS351AN   BAV70
大功率三極管常見的有: STPS10L40CG   MTP3055/HUF76107   BSP100
        50N03/CES6030L   STB40NE03L-20/IRL3103S
8. IC
a.英文代號 U
b.分類
從外觀形狀來分,IC有下列几種:
<1>     SOP   <2>   SOJ   <3>       QFP
兩邊腳向外伸     兩邊腳向內彎
<4>       PLCC   <5>     BGA   四邊腳向外伸
四邊腳向內彎     下面布滿錫球
第<1> <2>種為小IC   第<3>種為芯片
第<4>種一般為BIOS或Flash Rom EPROM   第<5>種統稱為BGA
c.特性
IC是一種集成電路塊,不同的集成塊其功能不同.
有:時鐘IC、I/O電路IC、儲存IC、脈沖IC、緩沖IC、穩壓IC、聲控IC、溫控IC、埸效晶體
降熱IC等.它們在機板裡面肩負著不同的任務,來共同完成對聲、電、信號、 圖像、數據等的有效處理.
d.常見的型號
功能不同,型號不同,IC的型號有無數種,有的型號很相似,但用法不同,要注意不能弄錯,常見的 型號有:
(1). 9148-98   9148-39   752320
(2). 74(積體電路)系列的有
74F00 74F04 74F07 74F14 74F32 74F74 74HC74 7406 7407 74HCT14 74CS132
74HC132 74HCT74 74F244 74F245 74F245S 74LVC244 74F125 74CBT3384
(3). US3004 US3004A US3033CS US3034 US3018
  W144 W164 W210 W83194R-39A W83194R-58
  LM2636 LM358MX LM4880 LM75CIM3 LM78CCVF-J
  RTM520-390 61L256BS-8 AIC1569CD BA5954FP MT1136
(4). 芯片方面的有
W837816 W837820 W8377TF W83977EF-AW W25P243AF W25P243AF
VIA1611 MT1198 82C196C   W83627HF   W83601R
e.   廠牌
電腦是高科技精密設備,其使用的元件一般都採用國際知名的大公司所生產的.廠牌不同,功能 不同,除了要看IC的型號,廠牌也是很重要的.
常見的廠牌有:
INTEL   英 特 爾 (美國)     LG   樂喜金星 (韓國)
MOTORALA 摩托羅拉 (美國)   SUMSAM 三 星   (韓國)
TI     德州儀器 (美國)     HYUNDAI   現 代   (韓國)
NS     國家半導体 (美國)   SEIMES   西 門 子   (德國)
PANASONIC 松   下 (日本)   PHILIPS   菲 利 浦   (荷蘭)
MITSUBISHI 三   菱 (日本)   VIA   威 盛   (台灣)
HITACHI   日   立 (日本)     SIS   矽 統   (台灣)
TOSHIBA   東   芝   (日本)   UMC   積 電   (台灣)
CET     華   瑞   (台灣)   MOSPEC   統 懋   (台灣)
f.   BGA
主機板上的BGA分為南橋北橋,一般來說小的為南橋,大的為北橋.
目前生產BGA的公司主要有: INTEL VIA SIS 等.
下面是各公司的主要產品,請注意南北橋的搭配.
INTEL:
南橋 82371EB   82371AB   82371AB   82801AA   82801BA
北橋 82443BX   82439TX   82443ZX   82810DC100 82815EP
VIA:
南橋 82C596B   82C596B 82C596A   82C686A   82C686A 82C686A 82C686A
82C686A
北橋 82C598AT 82C691   82C693CD 82C693CD 82C501   82C694X VT8371
82C693A/82693DD
SIS:
南橋 5595   5595
北橋 5598   530
以上是這几家主要公司截止目前(2000年下半年)為止先後推出的產品.電腦的發展日新月異BGA亦然.未來還會有更多功能更強的BGA推出.
g.   IC的方向
IC是有方向的.
小IC的方向一般是在第一腳邊有一小孔,而很小的會畫一" "       或
而PCB印刷圖樣一般為
芯片也是在第一腳邊開一小孔
而PCB印刷圖樣一般為以下兩種:
BGA是在第一腳的角邊鍍上金
而PCB印刷圖樣一般為
9. 腳座
腳座是為了方便IC的更換,可以說腳座是IC的保護座.
目前的腳座主要是 BIOS FLASH ROM 用的腳座,有32PIN 40PIN等
手放時要注意其方向.
10.保險絲
a.   英文代號: FS
b.   特性: 保險絲起到保護電路及零件的作用,它沒有極性.
c.   常見型號
保險絲常見型號目前只有一種為:   (POLY SWITH 2.2A)MF-MSMC110
在實体上只標示110,一般為綠色.
11.R/C L RN 規格
電阻、電容、電感等有多種規格(大小不同)常見的有:
英制: 0603   0805   1206
公制: 1608   2012   3216       (1英制單位=2.666公制單位
