  • 4425阅读
高手救命~~连不了机 [复制链接]
楼主    oneday1973 发表于: 2010-08-08 12:22:26
不知道这是台什么牌子的机器,印刷版上有ZKB-ABS V2的字样,芯片是国芯的3001+1121,3晶2个27M 1个4M, 高频头5812, 可擦写芯片1M是CFEON的型号EN25F80,前面面板连线11芯,背面的升级接口为4针.
  现我在淘宝网买了条刷机线,是usb转ttl的那种线,安装驱动插上后见图:
[attachment=98430]
  升级接口为4针,升级接口对着我,从左到右,用万用表测试过,分别为地,2个数据线,再是电源线,按照网友提供的方法用万用表测试的,调到电阻档,黑笔接天线外金属壳,红笔逐一去碰4个脚,长鸣的那个脚就是地,响一下的那个就是电源脚,不知道这个方法对不对?
  然后开始刷机,连上线,打开刷机软件,我用的是GxDownloaderIII_V2.12,配置如下图,再打开机顶盒电源开关,首先我想把原BIN导出备份,可点导出一点反应也没有,把数据线交换还是一样,看有些教材说如果升级端口连接成功,机顶盒前面面板不会有那些台的数字显示,如果有数字显示证明升级端口没连接好,是不是这样的??
[attachment=98431]
  还有是不是我的参数配置没填好,在那个flash产品标识选择中怎没有EN25F80的选项,我这个flash芯片上次去家修理店升级过,因为我的是可拔插下来的,那店主用他的可擦写编程器写了一个,然后跟我机器里原装的换了,是不是不能联机和这个也有关系?
线的说明:
TX-白   RX-绿   GND-黑   VCC(5V)-红(红色线不用接)。
现在大概讲一下使用过程,是否能够连接且刷机成功,这个看个人动手动脑能力,多多做实验:
1.先不要将刷机线连接到电脑,而是先安装刷机线的驱动程序,即刷机线主电路芯片的PL2303芯片驱动程序。
2.安装完驱动程序,连接刷机线,系统会自动给刷机线加载驱动,并在“设备管理器”下的"端口(COM和LPT)"下生成一个“prolific USB-to-comm port(COM*)”虚拟端口号,请注意了这个*是阿拉伯数字是串口在系统的序列号,可能为3、5、4、6.等。这个时候表面硬件安装完毕。
3.比较难的部分就是接线了,市场机子参差不齐,接线脚位的定义有山寨机子就没有标注,有的是五针的,这个就靠自己去慢慢测试。一般机子会标写,VCC TX RX GND四个定义脚位,GND接我们的刷机线黑线,TX和RX就要反位了,刷机线的绿线接机顶盒TX,白线接机顶盒的RX。
