  • 3678阅读
来电关机的真正原因 [复制链接]
zqtxgds
楼主    zqtxgds 发表于: 2010-08-08 13:02:43
这是一个老话题了,很多同行会说:这个简单啊,改功放就0K! 呵呵,这一招确实解决了不少问题,但本人觉得这样做是不太合适的,解决这个问题也从不改功放。
我们先想一想来电关机的原因:来电时功放,灯光,振铃或振动都在工作,这时是最耗电的,对供电的压力很大,如果电池老化或低电必然会加大电池内阻,再加上接触电阻的存在,在这种大电流情况下实际加在负载(手机)两端的电压就会降低,达到下限也就关机了。说白了,来电关机也就是电流过大造成的。我们去改功放,改的什么呢?大家都知道,那是改功控,也就是减小发射功率,电流自然下来了,如果这个电流值恰好处于关机临界点,那问题也就解决了。但我们忽视了两个问题:
1,发射功率小了,一般也可以使用(取了功放也还将就用嘛),但处于弱信号时又会怎样呢?大家自有答案。
2,改了功放如果仍关机呢?或者不是你所熟悉的功放,不知道功控在哪里呢?又怎么办?
事实上我们得正视这个问题:铃声电流往往比功放电流要大,尤其是MP3的 。你可以试一试,来电关机的机子关了铃声还会关机吗?如果不关了,那就有更好的办法来解决这个问题。大家肯定都知道要在MP3上做文章了,那我们就可以这样做:
1,什么都不用改,减小铃声就好了。
2,改小最大音量,MP3放大管1脚出来有一RC串联元件,那是它的输入,增大那电阻就行了。到底要增大多少,这个视情况而定,这个电阻对电流很敏感而音量不见得小得了多少。
3,换一粒MP3 IC。多数情况下是不用换的,但有时换一粒就好了。
总的说来,来电关机的真正原因是由于来电时的大电流在电源内阻和接触电阻上产生了较大压降,使手机两端供电电压降低所致。我们可以做的工作有:
1,换电池
2,清洁触点
3,减小电流,改铃声远远比改功放的影响要小,还不用找不同功放引脚那么麻烦。
最后要说的是功放电流是一个脉冲电流,其电大最大值远比你电流表上看到的要大,这样就还有一种不错的方法:
在电源正负端并入一个容量尽可能大的电容,以能装下为准。这个电容可以在小电流时储能,瞬间大电流时和电池一起向手机供电,减小了电池的供电电流,解决来电关机有时效果是不错的。
转来的.希望对大家有用
