  • 9137阅读
如何将PowerPCB转成Protel的详细过程和软件 [复制链接]
pa2792
楼主    pa2792 发表于: 2008-02-27 22:34:46
第一步:用PowerPCB打开文件,选择“File”---“Export”导出,如图:
[img]http://space.ednchina.com/Upload/Blog/2008/2/26/f02bb39a-fb88-42e2-a2b0-07d6e42a833a.gif[/img]
导出格式Format选择PowerPCB   V3.5的,然后Select All,但是倒数第五个的Rules不要选择,Parts和Nets可以都选上。然后导出.ASC文件。如下列图:
[img]http://space.ednchina.com/Upload/Blog/2008/2/26/65f91087-6134-4771-8e86-c5b62db10e8e.gif[/img]
[img]http://space.ednchina.com/Upload/Blog/2008/2/26/3b5d7fc4-a0c0-4b18-965d-24d53b43b892.gif[/img]
保存类型为:“ASCII Files (*。asc)
第二步:打开Protel99se+sp6(我用的sp6,我不知道没有sp6能不能导入,好像是不行的),这里要注意,不是在Protel的的Document里面直接Import,这样就出现了很多人说导入进来了打开却说文件类型不对,然后一片白,什么都没有,那是因为这种操作是错误的。正确的步骤是先new一个PCB文件,然后打开这个新的空白.pcb文件,再点“File”菜单的“Import file”,
在导入格式中选择“PADS Ascii files (*。ASC)”,找到你刚才导出的ASC文件,
[img]http://space.ednchina.com/Upload/Blog/2008/2/26/81952942-251a-4581-9d1e-671bce2fb913.gif[/img]
选择打开,就会出现如下界面,剩下的就是等待导入和导入后的修正了。导入后大部分都是正确的,但还是要仔细的核查一遍,有些地方的封装可能会出错,有些地方的焊盘孔可能没有通,有些地方的焊盘可能unplate。不过这些相对于转换来说都是小问题了,相信用不了一会儿就可以解决。
[img]http://space.ednchina.com/Upload/Blog/2008/2/26/4ef1c900-440d-4b61-b296-1a9a83b2f247.gif[/img]
另外补充:
在导入前必须安装PROTEL99SE识别POWER PCB的软件:”“padsimporter.Exe”。
附软件:请点击PART1,PART2[img]http://www.ednchina.com/images/FileIco/rar.gif[/img][url=http://space.ednchina.com/Upload/Blog/2007/12/27/db3cc16e-07f1-4bad-ab4c-73e6465cba70.rar]PART1[/url],[img]http://www.ednchina.com/images/FileIco/rar.gif[/img][url=http://space.ednchina.com/Upload/Blog/2007/12/27/673fa451-f4f0-42bc-8957-c8e2ad02556e.rar]PART2[/url]
