  • 4455阅读
【申WW】【新手进】MRP软件安装详解。 [复制链接]
xdf-kx
级别: 高级会员
楼主    xdf-kx 发表于: 2010-08-10 18:15:01
一·MTK的MRP软件安装:MRP软件启动的常见入口介绍
说明一下,我介绍这么多入口,是为了各位MRP友友们都能迅速学会MRP软件安装。安装MRP软件就一句话:把下载的MRP软件放在这些入口对应的文件夹!但是有些MRP软件只能在特定的入口启动,在其它地方可能会无法识别或者启动时白屏或者自动跳出!另外手机上有无这些入口也是判断手机是否支持MRP的一个重要标志。
说明:1.此为本人个人经验,本人了解MRP才两个多月,不足之处还望各位MRP友友补充!2.我在论坛上经常看见一些新手对MRP软件安装的基本方法都还不会,特发此贴,希望新手都能尽快学会MRP软件的安装。3.由于支持MRP的手机内存卡中都会有mythroad、mulgame或downdata三个文件夹中的一个,以下内容都以mythroad文件夹为例讲解,其它的都是类似的!至于有的内存卡中有mrapp文件夹,那一般是展讯MRP,本人不太了解。有的downdata文件夹中有MR文件夹,MRP应用可能需要放在该文件夹中。
一、手机自带游戏下载中心:一般的支持MRP的手机在“游戏娱乐”或“娱乐百宝箱”中都有一个游戏下载中心,具有更新列表的功能。更新列表后,在内存卡mythroad文件夹中的“gamelist…”(文件夹名可能会很不相同,但都有后面的特点)文件夹中,会有sav文件夹及applist.mrp(游戏列表)和pack.mrp(九宫格)文件。把下载的MRP软件放在前面说的那个“gamelist…”文件夹内,在游戏下载中心的已下载列表或本地游戏列表中就可已找到并启动了!
二、自带手机qq2008:自带该手机QQ的手机,进入后一般有五个选项,最上面是“启动”,最下面有一个“更多游戏免费下载”。如果没有,或者是挂Q功能说明,先看内存卡mythroad文件夹中的“qqlist8…”文件夹(其中一定有sav文件夹,可能还会有qq2008.mrp文件)中有没有applist.mrp文件,有的话,就删除。然后又下载一个applist.mrp文件放进去。你会发现手机QQ那里有了一个“更多游戏免费下载(也可能是‘应用软件’)”。把下载的MRP软件放在前面那个“qqlist8…”文件夹中,然后在手机QQ>更多游戏免费下载>已下载列表中就可以找到并启动软件了!
三、手机自带股票机:这个和“二”类似。在股票机中,也有一个“更多游戏免费下载”。更新后在内存卡mythroad/stocklist…文件夹中会有sav文件夹及stock.mrp和applist文件。把下载的MRP软件放在stocklist…文件夹中,在股票机的“更多游戏免费下载”那里的本地游戏中就可以启动!5 T:
四、dsm_gm.mrp驱动程序:这个软件大小为40KB。很多手机都没有这个软件,因此在待机状态输入“*#220807#”都会自动打开开心交友的网页。需要下载dsm_gm.mrp(注意:如果下载下来后文件名不对,一定要改为dsm_gm.mrp!当然括展名“.mrp”不用改!),放在内存卡的mythroad文件夹中,把下载MRP软件也放在mythroad文件夹中。然后在待机界面输入“*#220807#”就会打开一个列表,其中就有你刚放到mythroad中的软件,可以从此启动!说明:有些MRP软件可以直接改名为dsm_gm.mrp放到mythroad中,待机界面输“*#220807#”就可以直接启动该软件
五、yyrj.mrp应用软件:下载这个软件,放在其它入口,在列表中可以发现一个“应用软件”。启动它,在内存卡的mythroad文件夹中会生成一个mor_list17文件夹,其中有sav文件夹。将下载的MRP软件放到那个mor_list17文件夹中。启动应用软件,在已下载列表或本地游戏列表中就可以启动mor_list17中的MRP软件了!这个入口也有更新列表功能,更新之后,在mor_list17文件夹中也会有applist.mrp游戏列表文件。
六、曲奇:有些手机自带了曲奇,如果没有可以下载曲奇安装包(ipqq.mrp文件)放在前面介绍的那些入口启动ipqq就会自动安装曲奇。用曲奇更新列表,可以下载最新游戏及手机QQ2008、MSN等软件并启动这些软件。第一次启动曲奇后就会自动生成cookie.mrp文件,和那个安装包在一起。同时在内存卡的mythroad文件夹中会生成app240320及plugin240320文件夹。plugin240320文件夹中放的是曲奇的组件,不要删掉!app240320文件夹中放的是你用曲奇下载的MRP软件,你也可以将在其他地方下载的MRP软件放在app240320文件夹中,然后启动曲奇,在已下载列表中可以启动该软件!说明:启动“ipqq”或“曲奇”都可以启动曲奇。
二·MTK手机的MRP软件安装常见问题及解决办法
一、NES模拟器:首先说明,有很多手机不支持那个NES模拟器。那个NES模拟器(nes.mrp)大小是38KB,一般还有一个模拟器按键设置(simulist.mrp),大小为32KB。注意:有些网站上的NES模拟器只有32KB的是假的,那实际上是模拟器按键设置!下载nes.mrp和simulist.mrp(有的网站上下载的NES模拟器是一个压缩包,在电脑上解压后可以得到这两个文件,以及几个经典的NES游戏)同时放在一个MRP入口,启动一次NES模拟器,在内存卡mythroad文件夹中会生成nes文件夹,将下载的nes后缀游戏放在那个nes文件夹中。启动和模拟器并列的“应用列表”可以设置模拟器按键及声音,启动“NES模拟器”会有放在nes文件夹里的NES游戏列表,可启动游戏!注意:1.如果你你的手机启动NES模拟器或者游戏时黑屏或重启,说明你的手机不支持;2.由于国机内存太小,故太大的NES游戏启动不了;3.不要把模拟器直接放在mythroad文件夹中,输*#220807#打开列表启动,那样会显示模拟器未授权,无法使用!至于下载NES游戏的网址,百度一下你会找到很多。
二、有些MRP软件启动时白屏(屏幕左上角有英文)、自动跳出或自动上网(打开开心交友页面):因为有些MRP软件只能在某些入口启动,你可以将该软件放到其它地方启动试试。如果所有入口都无法启动,那就是软件的问题了!
三、第一次安装的软件启动时黑屏:说明你的手机不支持该软件!
四、实用小技巧:为了便于寻找,你可以将下载的MRP软件改为中文名。但要注意,中文名不能太长,否则,在启动该软件的地方的列表中将会找不到该软件!例如:QQ浏览器可改名为“QQ浏览器.mrp”。
五、mythroad文件夹隐藏:用电脑将该文件夹的属性改为“只读”。注意:如果用USB线将手机和电脑联机修改的话,最好先将手机关机,否则可能无法修改!
六、为什么我在列表中启动某个软件,而启动的却是另一个软件?答:由于软件内部的问题。你将这两个软件分开,放到两个入口启动就行了!
七、软件无法识别:有些MRP软件放到相应文件夹之后,在对应入口的已下载列表中找不到。把软件放到其它入口试试,软件没问题的话,总有一个入口能启动的
1 JMRP的QQ网游的安装方法
(本人玩机经验,不足之处望大家及时指出。我很少用电脑,又由于手机显示不了贴吧验证码,只能在此发贴): 一、下载QQ网游大厅,三网游大厅或七网游大厅。放在MRP软件启动的地方,启动一下在mythroad、downdata或mulgame文件夹中就会生成QQgame文件夹,下载的QQ网游就放在QQgame文件夹中。注意: 1.不能在网游大厅中直接下载游戏,那是下载不下来的! 2.必须把游戏的名字改对,放到QQgame文件夹中才能用!
改名规则:
改名为q加上游戏名的拼音首字母。例:斗地主改名为qddz,象棋改名为qxq。当然扩展名“.mrp”不用改!斗地主在后面另有说明!
斗地主最好下载那个170多KB的“QQ网游斗地主”,其它的很多是假的,是那个升级!注意:一、那个斗地主是可以独立启动的,如果放到网游大厅中启动,可能会显示手机内存不足!这时把它和其它的MRP软件放到一起启动就可以了。例如,放到正确地方后,在已下载游戏列表中可以启动。或者直接放到mythroad文件夹中,输*#220807#启动列表(mythroad文件夹中要有dsm_gm.mrp文件哦),再从列表中启动。;二、第一次启动可能登不上去,退出软件再进即可;三、斗地主不能和网游大厅放在一起,否则当你启动斗地主时,你会发现实际启动的是网游大厅,斗地主启动不了!
最后再加一句:如果运行MRP软件时手机白屏,显示一些英文,你可以尝试将软件放到其它地方启动!如app240320,morlist17,morlist13等!
