  • 22787阅读
小海尔,TD-299Z,极化片调整解决46+4亲测! [复制链接]
wellboy
楼主    wellboy 发表于: 2010-08-11 08:39:36
感谢高人于第一时间推出拔掉高频头极化片的方法解决8.11升级后小海尔正常收看46+4的问题。
于第一时间亲测结果如下。
一、如何拔掉
从锅上取下高频头,用一字小螺丝刀或其它工具轻撬接口一周,盖子即可拿下。可以看到里面有一片斜放着的塑料片,还有一针探针,除此之外没有其它东西,此即所谓的极化片。
用老虎钳轻轻夹住,向外拉即可拉出。
二、测试结果
1、直接拿掉
拿掉后重新搜索,在确保信号强度的情况下可以搜索出46+4,如果是刷的6.25后的BIN,则音视台标全对应;如果在处理之前信号不能确保有70-80%左右,则拿掉后信号减弱为45%以下,重新搜索可能搜索到46+4,但部分台很卡或没信号;
2、调换90度
转换90度角度插入,重新搜索,则可能收到信号强度不变的30+4,因为转换后变右旋,本身在左旋的16个台,即正常收看的CCTV-1至天津收视频段无信号。
3、增强信号的方法
既然极化片本身就是一个塑料片,能否直接找一V型塑料片放入,则左、右旋信号都有保证?待测试。
已经有人试过了,直接再找一工程塑料片,90度卡在原极化片上,就成了双极化片,信号质量大大增强。
[color=orangered]可用的材质:光盘盒、软盘盒等塑料盒效果较佳,据说放在右旋位置,增强右旋信号,因是透明的又对左旋信号影响不大。[/color]
4.截止9.18最好的方法:
