  • 55908阅读
HI2023E 增加右旋电路 用双极化头 成功46+4 再献上两种右旋电路图.. [复制链接]
楼主    shandianzhi 发表于: 2010-08-13 03:23:30
[audio05]
此贴发布内容是本人 亲身改装测试的结论和总结. 如果说的哪有问题 请指点 (所改机器前提是没右旋电路的机器)
左旋 右旋 起什作用 指的是什么 ?
答:其实就是 水平 和 垂直 在频点 左旋的时候 机器高频头 电压为18V 右旋的时候机器高频头 输出电压 13V 也就是有这个电压切换电路 再配上 双极化高频头 就可以实现 左右旋不同频点的节目接收了
本次实验机器是 小海尔芯片 HI2023E +3102
说起来搞中九 还是09年前加密不久开始的 . 考虑到8.11升级改右旋频点 多数的解决方法就是 拔掉极化片或者旋转极化片位置.此方法是不花什么成本的 (可以首选) .
个人的想法长久之计的做法是. 有右旋的机器 就直接按个 双极化的头 如果没此电路的机器 希望我这次的改装能给大家一点启发 毕竟今天已经测试46+4成功了 . 只有这样G D才拿咱们没办法跟他抗衡到底....... (至少不用去考虑他怎么旋了 信号质量问题等).
今天为了实验买了个双极化的高频头 测试了几台机器 最终总结 ,<<右旋电路>> 有的机器有右旋当然就不用改什么了,直接换个双极化的高频头就可以了(BIN频点有相映的右旋参数). 有的机器有设计 但是没有安装元件(加上元件即可\机器和机器电路设计有所不同) 有的机器干脆就没有右旋电路!
我改的机器 就是干脆没有右旋电路的这种! 经过资料查询 得知 HI2023E的 水平 垂直(左旋 右旋)控制脚为 72脚 .
还需一点要求 看你的机器电源板 有几组输出电压.我改的机器电压 3组 分别是 3.3V 15V 20V也是比较常见电源板输出电压
其中需要 15V 和 20V 来完成 左旋和右旋的电压切换要求 13V 和 18V
增加的右旋电路用了 10元件 4个1N4007 \ 3个电阻 \2个三极管\1个电容
实测 当HI2023E 的72脚电平 为1 (也就是高电平3.3V) 是左旋 机器高频头输出为 18V
      当HI2023E 的72脚电平 为0 (也就是低电平 0V) 是右旋 机器高频头输出为 13V
根据以上结论设计简单切换电路
[img]http://p.yong9.net/photo/3186/7505/20100813024429350265.png[/img]
电路很简单 原理也很简单那 自己看下就能理解了.
15V 和 20V 电压都是取电源板. 根据以上测试 72脚为高电平 Q1导通 控制Q2基极为低电平Q2也导通 20V经过Q2发射极 到集电极 压降0.7V 再经过 D2 压降0.7V D3压降0.7V 三次总压降2.1V(20-2.1=17.9约等于18V) 这时候18V为左旋电压
在工作在右旋频点时HI2023E 的72脚电压为低电平 此时电路Q1 Q2都处于截止状态 15V电压经过三个二极管 压降后 约等于 13V 时候为右旋.
图纸标的高频头芯 这个位置要把愿机的18V段开 再接此电路标的 高频头芯
更改次电路难度在于 HI2023E 的72脚向外引线 焊接比较费力 不要焊连哦!
在说几个芯片的     HV_SEL脚 (左右旋控制)
国芯 3001 +1121 HV_SEL 在GX1121的 67脚
国芯 6121         HV_SEL是 91脚
华亚 HTV 903     HV_SEL是 113脚
海尔 HI2023E     HV_SEL是 72脚
阿里 3330         HV_SEL是 90脚
好了上几张改装后的图片吧 相机被朋友借走了 只能拿射像头 拍几张 将就看吧!
[img]http://p.yong9.net/photo/3186/7505/20100813030715896532.jpg[/img]
[img]http://p.yong9.net/photo/3186/7505/20100813030714185456.jpg[/img]
[img]http://p.yong9.net/photo/3186/7505/20100813030718680322.jpg[/img]
        诚达电子原创10.08.13
        凌晨   03:12
再上两张今天 用LM317调制电压 用洞洞板 规矩的搞了个小板 自己感觉还不错 一共4根线 这次采用的是一组20V 转换出18V 和13V .根据中九个方面因素分析这个可能达到通用左右旋电路 .先上图有时间再给大家画这款电路图!
左右旋转换板 正面
[img]http://p.yong9.net/photo/3186/7505/20100813184335335049.JPG[/img]
转换板背面
[img]http://p.yong9.net/photo/3186/7505/20100813184341396050.JPG[/img]
接到机器电路上 只要4根线 分别是 20V     GND   HV_SEL   输出电压高频头LNB
[img]http://p.yong9.net/photo/3186/7505/20100813184347536730.JPG[/img]
接线位置
[img]http://p.yong9.net/photo/3186/7505/20100813184404457629.JPG[/img]
接在HI2023E 72脚的 HV_SEL
[img]http://p.yong9.net/photo/3186/7505/20100813184358541290.JPG[/img]
左旋测试电压 (这时候没接高频头所以电压有点高)
[img]http://p.yong9.net/photo/3186/7505/20100813184417922240.JPG[/img]
右旋测试电压 (这时候没接高频头所以电压有点高)
[img]http://p.yong9.net/photo/3186/7505/20100813184425486385.JPG[/img]
今天有时间 把以上的图用LM317 单电压20-22V的电路图给大家画好了 有能力的朋友可以做下 会有很多朋友看了这个电路会说很复杂 浪费元件等 本人做的电路都是参照原厂设计 与自己计算制作的 至于串几个二极管也可以达到 20压降到15V左右 但是个人比较喜欢做成熟电路设计.(请高手不要拍砖)
[img]http://p.yong9.net/photo/3186/7505/20100814201511450227.jpg[/img]
说明下 以下电路适合 电源板具有20V-22V的电压 芯片HV_SEL 脚电平状态 左旋为3.3V 右旋为0V的 机器应用
如果芯片HV_SEL脚电平恰好相反 把电路 Q1 和R7去掉就可以了 将R4 和R6相连 即可
有些朋友说看不到图 我现在就把 两张 自己画的右旋电路图 放在下面附件里了
记得不顶勿下
根据这两天总结 设计出了一个 左右旋通用板电路 适合所有 机器 依旧4根线
用了一个跳线冒 来选择 HV_SEL 脚电平状态 比如控制输出 取反 直接把跳线冒换下位置就可以了
这次 设计了一个PCB 自己想做点 有没有朋友需要的
先看下3D图:
正面 本次设计 LM317 预留散热片 元件位置 和4P的接线端子 3P跳线插针 一个固定孔
板子大小 : 2CM*4CM
正面
[img]http://p.yong9.net/photo/3186/7505/20100815140046649422.jpg[/img]
背面
[img]http://p.yong9.net/photo/3186/7505/20100815140043334719.jpg[/img]
如果要的人多我就做PCB 顺便说下什么价格合理!
再给大家上传LM317的设计计算工具 利于有基础的朋友们设计LM317的稳压电路 次工具换算比较精确
呵呵发一个很实用 个人制作的小软件 一键打开设备管理器的 快捷方式 测试XP系统都可以,其他系统还没测试过!
要是搞刷机的朋友都知道 每次查看USB的小板端口时候 打开设备管理器都是需要几步的操作才可以
我做这个小软件就是为了查看端口方便只需放到桌面上,需要查看设备管理器时候直接双击就可以打开设备管理器了 本人不擅长做软件制作,为了这个很简单的软件 研究了一晚上 也许对于搞软件开发的大师们看了后都认为小儿科。但我说明的意思就是,想法是最主要的 能给大家带来方便和实用的才是最重要的。软件在下面附件名为《设备管理器》欢迎大家测试 !
强调一下 我的经验分享不途什么回报 记得看过觉得对自己有用 或下载测试实用 抽出几秒时间上来帮我顶下
只有你们大家的关注和支持我就感觉一切很有意义了
在这里我要感谢GD 能让我们是借助中九学到更多知识 换个角度想下 中九指是我们学习的实验品
把最终实验成果当做我们的乐趣!
本帖最近评分记录: 共 14 条评分
