  • 3233阅读
完美升级75台步骤(具有左右旋功能的小海尔套片+单极高频头) [复制链接]
hefai88
楼主    hefai88 发表于: 2010-08-14 20:29:34
处理以前是16台,处理后变成75台,步骤:
1、打开高频头的塑料盖,取出极化片扔掉,盖上塑料盖。(注意锅的角度不能变)
2、打开机顶盒电源,菜单--系统设置--输入9999超级密码--手动搜索--确认--按“音量+”键一直到频点5--按“频道-”键,更改为12100 28800 右旋--确认
3、重复上述2步骤,增加频点6-12140 28800 右旋--确认
4、运行自动搜索,完毕后就会出来75台(当然还是正常的46台,多的29台是重复的)
我是35cm的锅,尽管这样改后频点1的信号质量下降,达到35左右,频点5达到质量55,频点6达到52,即使下小雨的时候一样照常收看。
