  • 122741阅读
二、平板天线不需要拆开就能接收右极化的30个频道了 [复制链接]
楼主    azhongtv 发表于: 2010-08-18 01:22:43
由于8月11日广电启动右极化波束,使得大部分的山寨机器只能接收11880这组左极化频点的16个频道,原先11920和11960二组左极化频点中的30个频道分别迁到了12100和12140二组右极化上去了,这样就导致很大一部分采用左极化平板天线的群体只能接收左极化上的部分频道了,那么还有没有其它方法解决多看些频道呢请接着往下看!
平板天线不需要拆开就可以收视30个右极化频道了,方法很简单找一块35*35CM左右的大小的铁皮(本人用电脑机箱侧盖板靠在椅子脚作测试的)放在原天线位置,把天线移到铁皮前面约28-35cm处指底部(具体看图三上标的尺寸)接近垂直于地面接收由铁皮反射过来的右旋极化波,此时看着监视器上显示的信号条细心的慢慢调整使信号质量出现并调到最大为止,我这里信号质量经过反复的细调基本能稳定在45上(见图五和六),一般大于30就能稳定收看12100和12140这两组中的30个频道了!关于此左极化平板天线的接收原理其实很简单,类似我们每天早上要用的镜子,镜中的图像和实体总是反过来的,由此我们用的反射右极化的铁皮就像一面镜子,通过铁皮接收来自卫星上的右极化波再反射成左极化给左极化的平板天线所接收。本次测试终算成功,最后至于如何固定那是应该很简单的事了我想在这里就没必要都谈了,还是留点时间让你们自己发挥吧。
[p_w_upload=103411]
                图三
[p_w_upload=103412]
                图四
[p_w_upload=103413]
                图五
[p_w_upload=103414]
              图六—A
[p_w_upload=103415]
              图六—B
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-97343.html]一、左极化平板天线的改造右极化[/url]
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-96469.html]二、平板天线不需要拆开就能接收右极化的30个频道了[/url]
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-97329.html]三、小锅加单极化高频头完美接收左右极化46频道[/url]
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-97269-fpage-3.html]四、对高频头极化片的制作调整作几点说明[/url]
[url=http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-97335-fpage-2.html]五、小锅加双极化高频头与双极化机器完美接收左右极化46频道(附原厂双极化驱动电路图)[/url]
[color=orangered]注:1-5贴全文下载如下标题为:解决启动右极化后接收几种方法(适当收取点威望 有望理解)[/color]
本帖最近评分记录: 共 13 条评分
