  • 10880阅读
卓异5518A加装右旋电路之硬件篇(原创) [复制链接]
wswzw
楼主    wswzw 发表于: 2010-08-20 18:40:45
  8月10日中九加右旋电路以后,我的卓异机器没有右旋转换电路,也就是没有14伏转换电压,只有左旋19伏,自动搜索只能收到16个台,网络上有很多文章,我觉得都不是根本解决本机的办法,决定改造硬件。电路板如下图。在图中我们可以看到高频头下边有很多元件没有装,估计是厂家为了节省成本,这些没有装的元件就是左右旋既19伏与14伏转换电路。其实知道了都是什么元件以后,自己完全可以改造。下面把我的改造方法告诉大家,有相同机型的可以借鉴。
首先找图纸,比较了很多高频头转换电路,觉得大海尔的电路比较接近(下图),按照图纸上的参数准备元器件。本着节约的原则,找一些旧的电器拆卸元件,以下为元件列表。
1.   二极管四只:1N4007 (废旧节能日光灯电子镇流器里有,可以利用)
2.   快恢复二极管一只:pr1004(废旧电脑电源里有可拆卸)
3.   三极管两只:S8550
4.   贴片三极管两只:1AM NPN型   (废旧烟雾报警器里有可拆卸)
5.   贴片电阻六只:10k(103)4只; 2k(202)2只 (废旧对讲机中有可拆卸)
6.   贴片电容一只:22pf   (旧对讲机中拆卸)
7.   电解电容两只:100uf/35v(主板上加装);470uf/35v(电源板加装)
以上元件准备好以后就可以开始改造了,首先拆除高频头下方的一根导线,该导线是连接高频头的19伏电压,在图中ABS字母旁边的那根导线就是,拆除导线以后找一个钢针,把右下方几个焊孔用电烙铁加热以后全部通开,注意,要小心,不要把焊孔搞坏。按照标记先把四只1N4007的二极管焊上,注意极性不要接错,然后焊上100uf电解电容,注意+-极性,s8550两只三极管按照图中半圆符号标记插入焊牢。最后开始焊贴片元件。贴片元件要按照线路板和图纸上的标号焊接,焊接时要用恒温电烙铁。焊接完毕以后检查无误紧接着就可以改造电源电路,电源电路比较简单,加装一个快恢复二极管pr1004和一个电解电容470uf就好了,注意电容极性。全部改造完毕以后就可以加上电源试机了。用万用表首先检查一下高频头上的电压,应该还是19伏,先不要接天线,打开电视机用遥控找到右旋电路手动搜索一下,然后用万用表检查一下高频头电压,应该变为14伏,然后接上室外天线,连接双极化高频头,往左旋转45度,自动搜索,完美46台再现,改造成功!
