  • 2964阅读
刷机纪实 [复制链接]
aixuexi
楼主    aixuexi 发表于: 2010-08-21 18:12:50
1一、仔细观察自己的接收机1、观察接收机背后的升级口是几根针?或几个孔?9针或9孔的机器不需要任何转换电路(升机小板)可直接与电脑进行连接;3、4、5、6针的机器需要购买电平转换电路(升机小板),可以从淘宝上购买,
2、观察自己的接收机的主芯片是什么牌子及型号?常见的主芯片品牌有海尔、国芯、华亚等……海尔一般为Hi2023或Hi2023E……国芯一般有GX3001……等,不同的芯片要选择不同的刷机工具,例如海尔的芯片要使用“ABS_Flasher_V2.0”,国芯的芯片要使用“GxDownloaderIII 1.008”(英文界面)
芯片为HTV903(F)的 接收机 都是华亚的 选择华亚升级工具 刷机
二、连接电脑与接收机
1. 准备的工具
十字螺丝刀
PL2303 USB转TTL 升级小板
万用表(必须得有)
3.然后按照下面的图设置计算机端口
4.打开接收机机盖!拧下天线,打开接收机电源
5.接收机一般有3、4、5、6针的,不同厂家后面的刷机口.定义是不一样的。不能拿到线就往哪个口插.一不小心就会烧坏你的主板.比如有些五针的.他第4脚是电压输出高达15V.这个电压加到你的主板上.你说会出现什么问题哪?
接收机后面升级口针脚定义:①万用表调至直流电压档(20V左右的档),打开接收机电源,黑色表笔接AV插头外侧金属或天线插头外侧金属螺丝,红色表笔分别测量各个针脚电压,一般电压为0v的是gnd,电压为5v的是vcc,电压为1.6v的是bl,一般BL为空脚用不懂懂到,电压为3.3v左右的是tx和rx;②但个别4针的电压有3个针都是3.3v左右,这就需要进一步测量,关闭接收机电源,万用表调至电阻档,黑色表笔接触av插头或天线插头外侧金属,分别测量各个针脚电阻,电阻为0的是gnd,电阻增长的是vcc,电阻无限大的是tx和rx;③为了保险起见,还可以在主板上找到变压器插在主板的排线,一般为4根,关闭接收机电源,万用表调至电阻档,分别测量这4根电源线与后面各个针的电阻,有几次为0的情况,一般会找到2个能和电源排线为0电阻的针,它们就是gnd和vcc,排除了此前测量时已经确定了的gnd,那剩下的就是vcc了;…
④如果手头测量的数据还不太敢确定,可以结合下表,常见的升级口各个针脚定义,来确定自己的机器…
刷机只需要3根线,一般只用到RX TX GND三个信号线,VCC不用接。使用时请把RX与目标板TX相接,TX与目标板RX相接,GND接GND,如果不行,对调一下RX与TX。
三,备份与刷机
备份原机BIN
①、确认以上连线正确后,先将转换板供电打开,此时接收机电源不要打开。
找到下载的华亚工具软件,为防止意外,比如刷错文件,先备份原机BIN。
②、华亚工具里的Dump程序.exe即为BIN备份工具,双击打开。如图09所示设置好相关参数及备份文件路径及名称(文件名可任意取名)
③接收机电源关——点连接—接收机电源打开—点断开——再连接(此时Dump按钮点亮有效)
点Dump—备份BIN,如图10 。
④、等待一分钟左右,提示输出文件成功,这时点断开,再关闭接收机电源即可。
注意:在备份过程中,电视机将无画面输出为正常现象
程式烧录
文件备份好了,这时我们就可以烧录升级好的新版BIN了。①、双击华亚工具——“串口升级工具.exe”,然后按下图设置相关参数
文件选择注意事项:
1.原件备份文件扩展名为*.bin,需改为扩展名为*.img,华亚工具才能使用。
2.选择文件时,芯片配置一定要正确。比如:
Y30S-93ATHTV903+AVL1108+AV2020
Y30S-93AT为主板型号,HTV903为CPU主芯片,AVL1108解码芯片,AV2020为高频头调谐芯片。
Y33-94AT HTV903F+AVL1108+M88TS2000+F80
Y33S-94AT为主板型号,HTV903为CPU主芯片,AVL1108解码芯片,M88TS2000为高频头调谐芯片。
F80表示存储器采用的芯片为F80-100。
另外某些BIN文件还注明6芯表示连接面板的排线为6根,10芯则为10根。
单晶振则表示主板上使用了1个晶振,双晶振表示主板上使用了2个晶振。
3.文件大小要同原机一致,比如你备份的输出的文件是1M的,则说明你的存储器芯片是1M,那么选择文件是也要选择1M的文件,有的为2M,适合2M的存储器刷机,这点也至关重要。
4.还有一点就是文件偏移地址和FLASH地址,很多朋友受了华亚工具说明文件的误导,升级刷机时这两个地址改为0,其实地址0-10000H为BootLoder引导程序地址(H代表为16进位制,实际不用输入),如果改为0,则表示将程序全刷,如果改为10000H,则表示只刷写应用程序,不刷写BL程序。
这样,如果网上下载的文件即使有问题,只要没有全刷,BL程序完好,那么就可以引导串口通讯,建立连接。再重新刷回备份程序或正确文件就可以了。为了防止成砖,所以这里最好设置为10000
一般情况下,我们选择文件时只要主芯片、解码芯片及文件大小对应得上,刷机前有备份文件,烧写参数设置正确,那么刷机就不会成“砖”。
如果调谐芯片不对,刷机后会存在有频道但收不到台现象。部分机型SPI存储芯片对应不上也可正常刷机后。原因我想可能是它们引脚功能相同吧。
华亚暂时没有BIN修改软件,请从 3.3号各厂家最新BIN文件文件 文件夹里,挑选HTV903 合适的BIN
②、 上述参数设置好后,接收机电源保持关机状态,然后点击“开始”,
再打开接收机电源,即可看到升级进度条,如图12所示。如果没有升级进度,说明连接通讯有问题
通常以下原因可能造成这个现象:
A、 RX TX连线有误,可以对调后重新试验(注意先关接收机,点开始,再开接收机电源)。
B、 RX TX连线过长也可能造成这种现象,接收机到转换板的连线尽量短点(约15CM左右即可)。
C、 焊接质量问题,请细心观察焊点有无短路、开路等。
D、 转换板供电不正常。
E、 操作顺利及设置问题,请返回前面教程重新检查作业方式是否正确。
在此非常感谢众多正义网友的关心和帮助,让我从一无所知到可以为别人分忧,共同抵制某些利益集团的垄断行为,减少我们这些穷苦老百
姓的经济损失。为答谢广大网友的厚爱,特此辛苦奋战,边拍图片边写教程。
[b]1[/b][b]一、仔细观察自己的接收机[/b][b]1[/b][b]、观察接收机背后的升级口是几根针?或几个孔?[/b][b]9[/b][b]针或[/b][b]9[/b][b]孔的机器不需要任何转换电路([/b][b]升[/b][b]机小板)可直接与电脑进行连接;[/b][b]3[/b][b]、[/b][b]4[/b][b]、[/b][b]5[/b][b]、[/b][b]6[/b][b]针的机器需要购买电平转换电路([/b][b]升[/b][b]机小板),可以从淘宝上购买[/b][b],[/b][b]
[/b][b]2[/b][b]、观察自己的接收机的主芯片是什么牌子及型号?常见的主芯片品牌有海尔、国芯、华亚等[/b][b]……[/b][b]海尔一般为[/b][b]Hi2023[/b][b]或[/b][b]Hi2023E……[/b][b]国芯一般有[/b][b]GX3001……[/b][b]等,不同的芯片要选择不同的刷机工具,例如海尔的芯片要使用[/b][b]“ABS_Flasher_V2.0”[/b][b],国芯的芯片要使用[/b][b]“GxDownloaderIII 1.008”[/b][b](英文界面)[/b][b]
[/b][b]
[/b][b]芯片为[/b][b]HTV903[/b][b]([/b][b]F[/b][b])的[/b][b] [/b][b]接收机[/b][b] [/b][b]都是华亚的[/b][b] [/b][b]选择华亚升级工具[/b][b] [/b][b]刷机[/b][b]
[/b][b]二、连接电脑与接收机[/b][b]
[/b][b]1. [/b][b]准备的工具[/b][b][/b]
[b] [/b][b]十字螺丝刀[/b][b][/b]
[b] [/b]
PL2303 USB转TTL 升级小板
[b]万用表(必须得有)
3.然后按照下面的图设置计算机端口
[/b]
[b]4.打开接收机机盖!拧下天线,打开接收机电源
[/b]
[b]三,备份与刷机
备份原机BIN
[/b]
[b]③接收机电源关——点连接—接收机电源打开—点断开——再连接(此时Dump按钮点亮有效)
点Dump—备份BIN,如图10 。
[/b]
[b]④、等待一分钟左右,提示输出文件成功,这时点断开,再关闭接收机电源即可。
[/b]
[b]注意:在备份过程中,电视机将无画面输出为正常现象
程式烧录
[/b][b]。
文件选择注意事项:
[/b]
[b]华亚暂时没有BIN修改软件,请从 3.3号各厂家最新BIN文件文件 文件夹里,挑选HTV903 合适的BIN
[/b]
[b]通常以下原因可能造成这个现象:
D、 转换板供电不正常。
姓的经济损失。为答谢广大网友的厚爱,特此辛苦奋战,边拍图片边写教程。[/b]
