  • 7599阅读
其实小海尔芯片的机器,不管是否支持极化电路转换;不管是否双极化高频头;都能使用, [复制链接]
楼主    ynynkmwp 发表于: 2010-08-25 17:42:48
中九破解还能走多远,经过8月11日的频点2、3改右旋极化后,由于水寨机的生产厂家比较多,很多厂家在生产过程中偷工减料,造成很多水寨机没有极化转换电路、高频头是左旋极化等等情况,不能顺利通过8月11日升级,我看了一下大家都在忙着修改极化转换电路、换双极化高频头等等。我认为没有必要把钱和精力放在这个方面。其实小海尔芯片的机器,不管是否支持极化电路转换;不管是否双极化高频头;都能使用,已经得到证实,百分百成功,
正确的方法是用HaierEditTools_1.5.0407;把0629、0630版和你的原始BIN合成起来。
1、只需要机器的BIN刷成0629、0630版本,有22频点(11个左旋、11个右旋);这样是为了调整极化片时好操作,可以避开自动搜索添加频点的问题。
2、把极化片向左或右旋转35度左右,46+4全部都能收到;
3、继续调整极化片,尽量平均一下频点1、频点21的信号质量;
4、细调整天线的上、下、左、右使频点1、频点21的信号达到最大;
5、左、右旋转高频头(高频头整体)使频点4、频点20的信号达到最大;
转动极化片后信号会变弱,可能有的需要重新调整一下锅的方向,然后用自动搜索一下即可。不管你是什么机子有没有左右旋转换电路!只收30台的是因为右旋信号太弱,所以大家调整信号时,请要注意各个频点的信号质量!首先把自己的高频头内的极化片取下,转动和探针形成小y(探针在左边)。只收到青海综合这样的问题。这是因为把极化片离凹槽远了!正确的的是离凹槽近点!大概探针和极化片是大于45度。收到的台数不多。这就是信号太弱,试试细转动一点极化片!
