  • 3503阅读
黑盒v4 + 双极化台湾头(内有两个极化针的)46台方法 [复制链接]
楼主    yx834301 发表于: 2010-08-28 13:40:20
  黑盒是23频点的BIN,能看16个台的。
  找一个废的4L或5L花生油塑料桶,白酒桶也行(都是方的透明的那种)。以高频头内径为宽度(可以稍微窄一点,便于安插)剪一块长条下来,长度从高频头底至头口(可以短一点但不能长了,否则盖不上防尘盖,除非你不想盖那我也没办法,呵呵!)。原来的极化片要留着,以防万一(万一什么,我不说大家应该也想得到吧)。
  高频头内有两根极化针和一根铁棍,两根极化针一根平行于铁棍,一根垂直于铁棍,把剪好的塑料片插到 垂直的针和铁棍之间,插到底就行为的是把两者隔开。
  如果插好后从口上看塑料片是偏的,可以吧插向里面的部分稍微折弯一下,保证外腔的塑料片看上去是正中的。
  接下来的就是耐心了,密码:0000 仔细的调试天线,位置跟原来的差不太多,就一差点点半厘米的调节位置,右旋 12140 比较好调一下就能达到30%以上, 但是一定要使 右旋 12100 和 左旋 11880 同时都达到30%信号质量以上,才能收到46台 哪怕闪一下31%都行。定好位之后自动搜索就行,不用手动搜索(你不嫌累得慌,我也不反对)。
  不同地方的信号不一样,调试过程有简有繁,本人家住北方半岛地区,楼后还靠山,调了近一个小时才找到界限点。呵呵!还有就是下雨打雷信号肯定收影响,我也没办法,怪不得我。
