  • 49483阅读
华亚22频点添加教程 [复制链接]
级别: Mod
楼主    zengchuan 发表于: 2010-08-29 14:10:31
华亚22频点添加教程,本文以通达大板文件为例
华亚刷机设置按最面的图片设置永远不会成砖
刷机成功后,最好恢复出厂设置一下
请下载下面没有加威望的文件修改
下载最下面的两个文件修改频点
第一频点是11840用这个 第一频点是11840的搜索0102402E即可
第一频点是11880用这个 第一频点是11880的搜索0102682E即可
1.打开华亚一体化工具,打开要修改的通达大板文件,双击
MainCoad在弹出的窗口,点击解压至文件,命名为 1.BIN
2.用WinHex打开下载的22频点文件,将其全部选择,点工具上,
编辑选项——复制选块——正常.
3.然后再打开1.BIN文件,搜索0102402(有的华亚文件第一频
不是11840而是11880,所以也可以搜索0102682E)并把光标
于数字1前面的0上,点工具上,编辑选项——剪贴板数据—
写入(要切记是写入不是粘贴)然后另保存文件,,命名2.BIN
4.再次打开华亚一体化工具,打开通达大板文件,双击MainCoad
在弹出的窗口中,点击压回自文件,选择2.BIN文件,待工具提
示成功后,保存文件 命名为 3.IMG即可
有些朋友说看不明白,也可以用下面方法修改
2.WinHex打开1.BIN文件,搜索B82E8070,可以看到后面有
050200000000把2后面的八个零填入相应频点数据即可,其中05
表是第五频点,02表示左旋,如果是01则表示右旋,八个0表示
频点数据后面的依次类推,把下载的22频点数据.txt打开其中
的华亚八位十六进制数据填写到相应位置,直至填写到9F3C0
(文件不同时,位置有所不同)处的402E0000数字4之前为
止,改后保存并命名为2.BIN
3.再次打开华亚一体化工具,打开通达大板文件,双击MainCoad
[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-97094-keyword-.html[/url]收四十六台方法和最新文件
下载最下面的两个22个频点文件修改测试,看看
能不能22个频点都显示出来,并回复测试果。
本帖最近评分记录: 15 条评分
