  • 7896阅读
索尼KV-J29MF2(解码芯片M52340)图像很暗 [复制链接]
姜jlc
楼主    姜jlc 发表于: 2010-08-30 16:15:39
索尼KV-J29MF2(解码芯片M52340)图像很暗,加速极电压最高只能调到550V,但调到490V以上时便从隐隐约约的光栅中看到出现了回扫线!3阴枪电压分别为130、132、137V,有点小差异;180V电压实测为189V;行管C极电压为125V。检查ABL电路中R598(120K)、R232(1K)、C231;加速极电容C662都未见异常,灯丝正常点亮,解码芯片M52340的26脚电压是3.05V正常;
鉴于隐约的图像中看得出左侧行幅增大,我尝试先修该故障。在去了一个10n的行管逆程电容C435,结果,图像明显变亮了!同时,听得高压帽处发出吓人的很响的“啪、啪”声,我把高压帽处清洁处理了之后,就没“啪、啪”声了,把加速极电压调高到不出现回扫线情况下,屏幕亮度感觉不错,我把菜单吊出来,把亮度、对比度设置值调高,亮度感觉属于正常的了,只是!图像整个缩小了明显,电视图标当然都出现了,同时出现了枕形失真现象,调节枕形电路的电位器VR412基本无改善,我测该C435:10n电容也没见明显异常,换了个3n9的上去,结果图像又很暗!
据用户反映,近日搬家前还能看的,只是一直感觉不清晰(是对比度不好),搬完家后就彻底看不了了。包括现在将行管逆程电容C435去除,也看得出对比度是灰灰的,看得很不清晰,很不舒服。
电路见附件,急盼高手指点!万分感谢。(第一个附件型号是错的,图纸请阅M52340SP-M37220M3-010SP)
